Старый 05.06.2012, 22:07
Периодически перестает заводиться Komatsu WB93R-2
Периодически перестает заводится Komatsu WB93R-2, двигатель Янмар, топливная тоже Янмар, каталожный номер YM723945-51320 . Все коматсу заводятся с нажатой педалью газа или нет? Может ли это быть из-за какого то термостата или как его звать, (к ТНВД подходит две трубочки с антифризом от радиатора), во время заводки нет никаких выхлопов с трубы, когда заводится, работает четко. Фильтра поменяны. Может кто знает на что посмотреть, ткните пальцем.
Последний раз редактировалось Fillkin; 05.06.2012 в 22:10..
Старый 05.06.2012, 22:18
Либо ТНВД либо форсунки... Когда не заводиться брызгай эфир в воздушок, но для двигателя это плохо... Зато заводиться будет,
Старый 05.06.2012, 23:57
А как можно про диагностировать? И ремонту поддается? или только новое все (ТНВД, Форсунки) ? Может еще что-то, термостат или та запчасть к которой подходят трубки с охл.жид. не может быть причиной?
Старый 06.06.2012, 06:13
Немного не понятен вопрос. Обыкновенный дизель (не Common rail) не заводится либо на холодную (нет компрессии) либо на горячую - износ плунжеровТНВД. Насос и форсунки ремонтируют в специализированных конторах.
Старый 06.06.2012, 07:41
Если бы не было компрессии, то когда заводится экскаватор бы не копал, а он копает без потери мощности, значит не компрессия. Интересно наши топливщики с КУМа, или УСМа делают такие топливные или нет.
Старый 06.06.2012, 10:25
у меня похожая проблема на WB 93S-5. Хорошо заводится, если машина заглушена 2-3 часа. Но если заглушить на большее время, например, на всю ночь, то приходится долго крутить стартером. Если сразу подкачать подкачивающим насосом, заводится хорошо. Похоже,что топливо через обратку сливается в бак. Видимо не держит обратный клапан.Сегодня буду раэбираться.
Старый 07.06.2012, 21:05
У меня походу не та проблема, так как не заводится по разному и после длительно простоя и сразу после заглушивания! Может ли быть что рейка не до конца выходит при отпускании електро клапана?
Старый 09.06.2012, 19:38
Скорее всего точно топливная, так как сегодня в работе при нагрузке гидравликой задавился мотор.
Старый 09.06.2012, 19:39
Люди, кто в курсе где в Киеве или хотя бы на Украине отремонтировать ТНВД Янмар или хотябы запчасти что б на нее достать?
Старый 09.06.2012, 21:13
на моем 93-ем каматсу стояло 3 топливных фильтра.может бывший хозяин воткнул дополнительные.и ручная подкачка была.от руки накачивал-потом заводил.без нее стартер спалил-бы прежде чем закачал.
Старый 09.06.2012, 22:16
У меня янмаровская топливная, она без подкачки, толко насосик и все! Фильтра 2 грубой и тонкой!
Старый 11.06.2012, 23:42
Люди, сегодня менял масло в мостах, так вот, слил темноватого оттенка масло, но по консистенции гуще масло, чем залил! Это плохо или нормально? Масло покупал у официалов, может меня надурили? И если налил чуть чуть больше что может произойти?
Старый 13.06.2012, 12:11
Сообщение от Fillkin Посмотреть сообщение
Масло от "старости" темнеет и в нем накапливаются продукты износа - по этому оно значительно гуще.
Старый 20.08.2012, 11:27
Destroer умник где это ты видел чтоб на Komatsu топливная была коммон рейл тем более второго поколения огромная прозьба не знаете не пишите не морочте людям голову ведь они обращаються с проблемой и просят подсказки а не идиотских дибатов. За ранее спасибо)))) по поводу 93S-5 меняй насос подкачки он идет от Ивеко Евро Карго а не клапан и следи за водой и качеством топлива в переод перехода с лета на зиму нужен номер напишу
Старый 20.08.2012, 13:31
Сообщение от Саня Коматсу Посмотреть сообщение
Не тяни кота за ..........(хвост), напиши номер может кому и пригодится. А я на своём выкинул электронасос, поставил от КАМАЗа ручную подкачку, пользуюсь подкачкой только после замены фильтра. Уже третий месяц пошел, полёт нормальный. ТНВД Лукас, но разницы нет, хоть Бош, принцип работы одинаковый. Внутри ТНВД есть насос низкого давления.
Старый 21.08.2012, 09:14
Здравствуйте, отправлял на родину покупки трактора топливную и форсунки, через 3 недели прислали (использованный рем. комплект. форсунок), топливную не разкручивали. Все стало работать четко. Так что оказалось форсунки. Всем за советы спасибо.
Старый 24.10.2012, 08:15
здравствуйте такая же проблема с Komatsu WB93S-5 2008г. плохо заводится на холодную, после того как постоит долго приходится крутить стартером. Откручивал штуцер на топлевном фильтре, идут мелкие пузырки где-то воздух , продавливали грушей все сухо негде не сочистся, не могу понять в чем дело аккомулятор новый думали потери при запуске в стартери пожалуйста помогите с советом ?
Старый 04.10.2013, 19:06
Так и гоняю БЕЗ электрического НАСОСА!!! Ещё ЗИМА и ЛЕТО прошло!!!
Старый 04.10.2013, 20:29
Во чудик...где я написал, что коммон рейл да еще второго поколения? тока сейчас увидел пост.
Люди через строчку читают, что ли?
Старый 07.10.2013, 15:54
Не могу завести komatsu wb97, может кто сталкивался?
Текущее время: 10:43. Часовой пояс GMT +3.
