Старый 10.03.2010, 04:06
Где отремонтировать форсунки экскаватора Hitachi 240 LC 3?
Подскажите где отремонтировать форсунки "Denso" !!!
И как в дальнейшем избежать их поломки ?
последние отработали 500 часов
Старый 10.03.2010, 08:35
Профессия: шаман автопсихолог
Аватар для синоля
Сообщение от Владимир291 Посмотреть сообщение
Какой это уже комплект если не секрет, чинить можно -смотря на сколько убиты. А по поводу частой замены форсунок на форуме уже обсуждали и думаю не раз
Старый 21.01.2012, 12:50
Коммон райл - ремонту не подлежит... только менять... и заливать хорошие топливо.
Старый 21.01.2012, 18:13
Профессия: Перевозчик, брокер
Аватар для STK-ВЭД
Сообщение от Wolfhound Посмотреть сообщение
Да ну???
Все вопросы решаемы!
Старый 21.01.2012, 18:22
Аватар для STK-ВЭД
Обслуживание и ремонт практически всех существующих на рынке дизельных систем:
Tрадиционных компонентов систем дизельного впрыска (все типы рядных и распределительных насосов с механическим и электронным управлением).
Cовременных систем высокого давления на легковых и грузовых автомобилях (система Common Rail, насос-форсунки UPS, единичные насосы UIP).
Парк оборудования компании включает также диагностический стенд C-MAX 3000, предназначенный для проверки инжекторов системы Common Rail производства BOSCH, DENSO, SIEMENS при рабочем давлении до 1800 Бар.
Диагностический стенд BOSCH EPS 815 c электронной измерительной системой KMA 802, а также CR оснастской в комплектации CRI/CRIN step №3.
Последний раз редактировалось STK-ВЭД; 21.01.2012 в 18:25..
Старый 21.01.2012, 19:26
Сообщение от STK-KOMATSUPARTS Посмотреть сообщение
Обслуживание и ремонт практически всех существующих на рынке дизельных систем.
Где делают? Населенный пункт?
Старый 22.01.2012, 10:29
Аватар для techrep
Сообщение от Огнеупорный Посмотреть сообщение
В Находке есть.
Старый 22.01.2012, 14:15
Аватар для STK-ВЭД
Старый 22.01.2012, 17:52
Уважаемые господа! Можно килограммами менять форсунки, или ремонтировать. С пересылкой они Вам выйдут после ремонта не меньше, а гарантийный срок эксплуатации на несколько порядков ниже. Нужно Вам отдать на анализ топливо и сделать вывод. Установить Сеппар 2000, он поможет решить часть вопросов. Успеха Вам.
С уважением Юрий Александрович.
Старый 22.01.2012, 18:38
Аватар для STK-ВЭД
Сообщение от Юрий Александрович Посмотреть сообщение
Ответ не мальчика, но мужа....
Старый 24.01.2012, 22:35
А-а-а, знаем!!!
Начинается название на "Д", потом "-" и "М". Китайские форсунки у них...
Старый 27.01.2012, 12:24
Аватар для STK-ВЭД
А-а-а, знаем!!!
Да, они....
Ошибочка.....
Я им из Европы вожу....
Хотя, у них есть ещё пару поставщиков.....
Последний раз редактировалось STK-ВЭД; 27.01.2012 в 12:30..
Старый 27.01.2012, 21:50
Ух... Круто.
На Хитачи только из Европы возите?
То бишь, если что...можно, правильно?
Старый 27.01.2012, 21:54
Аватар для STK-ВЭД
Ух... Круто.
На HITACHI и KOMATSU - Абу-Даби....
На VOLVO и CAT - Брюссель...
Опт.
Есть скромное наличие на KOMATSU.
Старый 02.02.2012, 11:04
Это практически не лЕчится в РОССИИ
Это нормально - для России,
Ищите работу в Европе - там условия лучше.
Старый 04.02.2012, 21:37
Сообщение от Олег Николаевич Посмотреть сообщение
Ищите причину в неоригинальных топливных фильтрах от дилера. Топливо соответствующее есть и в России.
Насчет условий - до х...я делов всем разом метнуться в Европу, да и, я думаю, на х...й никому не надо, дома работы немеряно.
И еще - там никто нас не ждет. Так что глупый совет.
Старый 03.03.2012, 05:26
Экскаватор Hitachi 240 LC 3, где отремонтировать форсунки?
если пропускная способность фильтров более 4 мкр то форсунки могут вылететь и через неделю - по поводу сепара- посмотрите пропускную способность фильтра сепар в микронах.
Старый 05.03.2012, 14:42
Аватар для techrep
Сообщение от павел 36 Посмотреть сообщение
Основное назначение "сепара" - отделять воду. Поэтому-то он и называется сепаратором. Он не подменяет, а дополняет штатные фильтра, если только не создает критичного сопротивления топливу. В таком случае сепаратор заменяет фильтр грубой очистки.
Старый 08.03.2012, 09:35
Пробуйте восстановить. Для начала выясните что вышло из строя. Если распылитель, отмачивайте, нагревайте-охлаждайте.. продувайте.. вариантов масса. Если электромагнитный клапан, то тут все сложнее. Проверьте его состояние. Просто подсоединив форсунку,с наружи. Если закрыт, то можно завести экскаватор на трех цилиндрах. Если открыт, то все давление уйдет на него,и из форсунки польется постоянно топливо..и мотор не заведется. Здесь нужно подумать, и изготовить хитрый краник, чтобы на время отключить форсунку, завести мотор на трех цилиндрах, а потом открыть топливную магистраль. Соответственно вместо топлива используется промывка.. и перед промывкой надо замочить форсунку в отмачивающих составах. Результат где то 50% если не поврежден клапан.. то должно все получиться.. В прошлом году по такой схеме отмочили 200 JCB. Отмоченная форсунка работает по сей день.
Старый 08.03.2012, 10:16
Аватар для techrep
Похоже на кулинарный рецепт. Соль и сахар добавить по вкусу
А если механический износ прецизионных поверхностей или клин иглы?
Текущее время: 22:00. Часовой пояс GMT +3.
