Старый 30.09.2010, 22:20
Поломки электроники / гидравлики бульдозера Liebherr 752 litronik
Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста Выбивает ход(лопата клык работают) Дисплея для ошибок нет Начальство жадное Книги по ремонту тоже нет
Старый 02.10.2010, 12:15
Liebher 752 litronik. Отзывы, эксплуатация
Опыта работы хватает(23г)На Libhere 7 лет.А вот с ремонтом...Поменял ходовую,пару сенсоров на бортовых.Форсунки возили на рем завод .А схем ни каких нет.
Старый 02.10.2010, 13:43
liebherr
Поделитесь опытом эксплуатации данного бульдозера.
Какие частые поломки,ходовую какой фирмы поставили ,наработка за 7 лет,
ну и общее впечатление о машине.
Старый 04.10.2010, 22:28
Бульдозер быстрый чувствительный удобный компактный(с Комацу сравнивать не буду)Ходовая часть ITR часть Berco .Проходила уже больше года .Наработка за 7 лет около 14000 м\ч .В последн ее время часто выбивает ход(оборудование работает)загорается лампочка"неисправности элект рооборудования" .Занимаемся снятием закрытием чернозема амбарами перетяжкой буровых
Старый 05.10.2010, 18:39
Как машина переносит зимы,какой стоит подогреватель?
В кабине тепло?
Говорят летом на этих бульдозерах сильно греется трансмиссия.
Старый 06.10.2010, 07:13
В кабине тепло?
Доброе утро ! В кабине тепло(еще есть автономка с таймером) Котла нет (зажали в 2003г.500дол) До 20 мор.запуск нормальный ну а потом как получится. Если топливо нормальное ,после запуска и прогрева проблем нет.
Старый 07.10.2010, 21:28
Leibherr 752 litronik, загорается лампочка "неисправности электроники"
Подскажите что это может быть.Бульдозер стает оборудование работает.Куча электромагнитных клапанов и просто клапанов(на гидравлике).Куда лезть?
Старый 17.11.2010, 09:53
Профессия: Специалист
Аватар для kraftwerk
PR752
Самостоятельно, вряд ли найдете причину, на этой модели отсутствует индикация системы бортового контроля электроники. Индикатор неисправности может загораться при возникновении какой либо проблемы в электрических цепях ответственных за систему хода или в компонентах электрооборудования. Как вариант, наблюдательность машиниста, он может отловить в какой повторяющийся момент и при каких манипуляциях с джойстиком хода и т.д., происходит остановка машины. В Вашем случае лучше обратиться в сервисную службу или к специалисту у которого имеется диагностический прибор.
Старый 26.12.2010, 21:22
Liebherr 752 litronik. Можно ли восстановить борт.компьютер?
Приезжали спецы,определили что надо заменить борт.компьютер(выбивало ход) .Можно ли сдела -ть ему реанимацию? Кто с таким сталкивался?
Старый 05.01.2011, 11:56
Реанимация невозможна, вся электроплата залита компаудом. Наиболее вероятная причина выхода: не снимали блок управления при проведении сварочных работ.
Старый 07.01.2011, 22:06
Я тоже о этом думал,но у нас 5 таких машин и у всех выбивает ход(у кого реже у кого чаще,с разной интенсивностью).Один трактор затормозился и не растормаживается.Поменялись с ним мозгами - у меня его неисправность, у него моя.
Старый 25.01.2011, 20:03
Насчет наблюдательности ,Вы, правы .Выбивает ход ,когда работаю левой стороной(вперед-назад) .Как только начи -нается движение ,правая гусень идет первой .При движение назад растормаживание происходит только через пару секунд(может из- за того ,что холодный)
Старый 11.02.2011, 08:19
Аватар для MinaevDV
Вывод-то однозначный - замена мозгов)))
и к сожалению данные блока не ремонто принодны((( и это не зависит залит блок или нет((( в данном случае(((
Старый 21.03.2011, 18:08
Сообщение от MinaevDV Посмотреть сообщение
Добрый вечер !!! Ура ,поменяли мозги !!! Ход не выбивает ,но есть одно но .Надо откалибровать равномерность движения гусениц .А то спецы приехали мозги поставили , а манометры и чемодан забыли. .Но о этом напишу в другом разделе .
Старый 21.03.2011, 21:38
Liebherr PR 752 litronik. Подбор коронки на рыхлитель
Ребята подскажите пожалуйста ,с какого механизма подходит каронка на рыхлитель 752 Либхеру(PR 752 litronik)
Старый 22.03.2011, 10:44
Аватар для MinaevDV
Только с бульдозера Liebherr PR-752 Litronic))))
ну а если честно - переделывали с коронок рыхла Т-35 и Д-355, как внешне так и посадку))) если есть проблемы - проще стойку поменять)))
Старый 22.03.2011, 10:49
Аватар для MinaevDV
Ну чтож оне так(((( забывчивые(((
По сути... если разнича очень большая то можно и на глаз подкорректировать... но опять же временно с обязательной последующей проверкой с чемоданом)))
Старый 22.03.2011, 20:18
Здравствуйте ! Спасибо за совет ! Стойку менять мне не дадут ,а вот с коронкой подумаем .
Старый 22.03.2011, 21:19
У меня возможна(на 99%)такая ситуация . Не дождавшись ребят с "Армады"(по обслуге Либхеров) выпрут на линию .Подкорректировать самому ? Когда то мой коллега убрал пару регулировочных колец(на сенсоре между гидромоторами ) с забегающей стороны ,и трактор поехал прямо .Видел в каком месте ребята регулировали насосы ,но не запомнил как .С какой стороны на насосе(лев. и пр.)зад и перед ? !!!
Старый 23.03.2011, 06:59
Если будете подгонять коронку от другой машины,не используйте резак или сварку, потом носок
стойки обязательно сломается от термического влияния.
Шлифуйте место посадки болгаркой - долго но надёжно.
Мы на Т-35 так подогнали коронку от Д355 "КОМАЦУ".
Текущее время: 02:57. Часовой пояс GMT +3.
