Старый 02.11.2014, 22:29
Проблемы с экскаватором Komatsu РС 78
экскаватор каматсу РС 78-6 2004 год , очень слабо давит на грунт , т есть не копает , и рукоять тоже слабый , остальное вроде норма , что может быть , подскажите пожалуйста
Старый 02.11.2014, 22:41
установка отвала на экскаватор каматсу РС 78-6 2004 год
Здравствуйте , экскаватор каматсу РС 78-6 2004 год с завода без отвала , можно установить отвал , есть доп гидровыход , подскажите кто знает
Старый 27.01.2015, 22:30
каматцу РС78 -06 главный насос
на каматсу РС 78-06 2004 главного насоса 2-я секция слабая , можно самому притирать качающие узлы ?
Старый 30.01.2015, 10:07
Аватар для Komatsu_Service
Сообщение от Суракат Посмотреть сообщение
Можно, если есть оборудование, но не факт, что ходить будет долго от такого ремонта. Возможно нужна замена блока цилиндров с поршнями
Старый 11.02.2015, 21:44
давление главного насоса экскаватора камтсу РС78
Здравствуйте , подскажите пожалуйста знатоки ,сколько должен быть давление на выходе главного насоса экскаватора каматсу РС 78-06? Спасибо заранее
Старый 20.04.2015, 12:45
Ремонт главного насоса Komatsu РС 78-06
где можно отремонтировать главный насос на экскаватор каматсу РС 78-06?
Старый 17.05.2015, 17:08
проблема гидравлики каматсу РС 78
Здравствуйте ! помогите с проблемой , что на больших оборотах что на малых одном темпе работает экскаватор,был заменен гидромасло системе , заменен ремкомплект манжет цилиндра ковша ,после замены масла еще работал , заглушил ,а на следующий день тихо начал работать ,шланги главного насоса вроде давить хорошо , но не замерил давление системе , нет сервиса. VIN экскаватора KMTPC030J01007123.Бирка на насосе DJA50173.На распределителе 8GH0007
Старый 17.05.2015, 18:04
должно было пенится масло . если воздух подсосало бы
Старый 17.05.2015, 18:06
Суракат. давление стрела-рукоять-ковш должно быть 270 атм.
в первую очередь надо отрегулировть предохранительные клапана - если давление не повышается - заменить их. точнее его - он там один . на самой верхней секции стоит. арт. 723-20-63300.
стоит ориентировочно 25 000 руб. - в России в наличии нет . обратитесь к дилеру вашего региона. с Японии месяца за 2 привезут.
Старый 13.10.2015, 15:09
Экскаватор KOMATSU PC78US-5
Здравствуйте. Проблема с экскаватором KOMATSU PC78US-5. Ковш сам по себе работает, а управлению не поддается.
Может быть, у кого-то есть его гидравлическая схема? или подскажите, где ее найти?
Старый 13.10.2015, 15:47
Аватар для Артур Ромасенко
Сообщение от Юрий Р Посмотреть сообщение
Приветствую. Движения ковша самопроизвольные? Без участия оператора? Остальные функции в порядке? Джойстики гидравлические или электрические(это уже на всякий случай)?
Последний раз редактировалось Артур Ромасенко; 13.10.2015 в 15:50..
Старый 14.10.2015, 06:38
Добрый день! Да, движение ковша самопроизвольное. Рычаг отключения гидравлики поднят (гидравлика отключена), а насос работает под нагрузкой. На холостых оборотах двигатель глохнет.
Старый 14.10.2015, 06:41
Джойстики гидравлические.
Старый 14.10.2015, 09:07
Поднятием рычага блокировки отключается "пилотная" линия управления - "пилотный" насос=> джойстики => управляющие полости секций гидрораспределителя, к ним подходят тонкие рукава среднего давления от джойстиков. При нейтральном положении джойстика эти полости соединены со сливной линией и давления в них отсутствует.
Если ПРИ ОТСУТСТВИИ ПИЛОТНОГО ДАВЛЕНИЯ ковш самостоятельно движется - проблема в самой секции гидрораспределителя,управляющей ковшом, часто ломаются центрирующие пружины у машин в возрасте.
Последний раз редактировалось Модератор; 14.10.2015 в 09:21..
Старый 14.10.2015, 10:40
Более предметно и подробно проконсультирую в почте kubota-service@yandex.ru, специфика модерирования на этом ресурсе не позволяет, строги господа модераторы... Только мне не понять подчистку моего поста: товары и услуги НЕ РЕКЛАМИРОВАЛ, а что упомянул ДРУГОЙ форум, так сами же уверяли, что это не возбраняется.
Последний раз редактировалось Артур Ромасенко; 14.10.2015 в 10:44..
Старый 14.10.2015, 10:45
Супер модератор
Да, мы строги! Однако, несмотря на всю нашу строгость, здесь имеются несколько пользователей, сетующих на недостаточную бдительность и строгость модераторов Экскаватор Ру... Всем не угодишь
Старый 14.10.2015, 11:40
Сообщение от Модератор Посмотреть сообщение
Да я же не в претензиях. КМК, одно дело рекламу сносить из постов, согласен абсолютно, и коллеги Ваши на Дроме не дремлют на эту тему, другое - человек столкнулся с техническими "непонятками", ему даётся ссылка на направление поиска , Вы её подчищаете...
Старый 14.10.2015, 16:41
Большое спасибо за консультацию С проблемой разобрались. Действительно поршень данной секции немного клинет, потому что у него имеется микроскопический изгиб, только почему он образовался - не понятно
Старый 14.10.2015, 16:57
Если я верно понял - клинит золотник в корпусе секции распределителя? Изгиб мог образоваться как следствие гидравлического удара при ударе стрелы о грунт, к примеру. Бывает РВД рвёт и клапаны повреждает в секциях.
Попытайтесь аккуратно выправить прессом на алюминиевых подкладках под края, только осторожно, чтоб поверхности не поцарапать.
Текущее время: 18:33. Часовой пояс GMT +3.
