Старый 30.12.2012, 22:47
Течет сальник заднего бортового редуктора. Как его заменить?
Подскажите пожалуйста,как менять сальник на редукторе,и нужно ли менять подшипник ступицы?Просто у нас в регионе нет сервиса.Заранее спасибо.
Старый 31.12.2012, 12:38
НЕУЖЕЛИ НЕ КТО НЕЗНАЕТ?
Старый 31.12.2012, 12:42
Сообщение от JCB 4CX_05 Посмотреть сообщение
знает много кто.. но все уже празднуют....
Старый 31.12.2012, 13:24
Ничего сложного.
Нужен большой съемник - для ступицы и подшипника, хорошая головка 19 мм, колечко на бортовую крышку (желательно), ну масло и сам сальник разумеется.
Пишу по памяти, но там просто до безобразия - если кто-нибудь менял на Т-150 - тоже самое
1. Снимаешь колесо, сливаешь масло
2. откручиваешь крышку бортового - если нет колечка №5 - не порви старое
3. снимаешь шестерню№6
4. гловкой на 19 с трубой срываешь болты №14 - далее от руки должны пойти
5. вынимаешь деталь №13 и внешний подшипник
6. зацепляешь большой съемник за ступицу и снимаешь ее. Можно и кувалдой, но если ступицу расколете - сам понимаешь...
7. Твой сальник скорее всего останется на кулаке. Снимаешь его.
8. Новый сальник закладываешь в ступицу и усаживаешь ее на место затягивая болты №14. Они самоконтрящиеся - потом опять пойдут с трубой, если что не так собрал.
9. Ну и шестерню, колечко, крышку, масло, колесо...
Подшипник если не имеет питтинга или износа можно не менять. Он не регулируется.
Картинка в помощь.
Тип файла: bmp rear.bmp (2.82 Мб, 6303 просмотров)
Старый 31.12.2012, 15:03
Аватар для service@master
точноооо!!))))
Старый 31.12.2012, 15:22
Если сальник побежал, то скорее всего подшипник подносился, но это можно проверить ДО разборки. Пошатайте ступицу!!! Если есть люфт, то подшипники под замену!!! Подшипники НЕ РЕГУЛИРУЮТСЯ!!! Про это уже написали.
С наступающем Новым Годом ВСЕХ!!!
Старый 31.12.2012, 16:35
Кстати, с бортовой может течь в трех местах - сальник ступицы, про который я написал, сальник полуоси и сальник крышки бортового редуктора (колечко). Перед тем, как разобрать, надо понять - какой.
Старый 01.01.2013, 18:32
Аватар для L200
в моём случае всё было сложнее сборка сперва сальник на кулак потом внутр. подшипник далее впихнул ступицу через Ж корявенько както вышло (сальник сел не красиво)
Старый 02.01.2013, 00:50
Спасибо большое мужики очень выручили,отдельное спасибо Destroer.Всех с новым годом!
Старый 03.05.2013, 21:15
Менял сальник пер.бортовой.Сальник был куплен за ранее,как тут уже писали сделал большой сьемник для ступицы.Ступицу содрал с горем пополам с одним наружным подшипником,самое интересное началось потом .По де монтажу внутреннего подшипника так как нового не было.Через 1,5 часа пришлось раз резать подшипник так-как сьемником к нему не подобраться .В ступицу запресовывается две обоймы и вставляется внут.подшипник и сальник(сальник в ступицу) далее все это надо запресовать на сам кулак,требуется хорошая оправка,далее наружный подшипник. Подшипника лучше иметь под рукой новые,снять старые очень трудно не повредив.подшипники не регулируется.!!!
Старый 03.05.2013, 21:47
007 007 вне форума
Профессия: владелец
А если нет нового подшипника. то тогда очень аккуратно надо но тогда можно и повредить его, может как то ?
Старый 02.04.2015, 12:56
Аватар для ee777e
Мы на New holland 115 поставили сальники от маза 144*175 вложили полоску 0,5 железа а маленькие от кидайского грузовика 2шт, посмотрим как себя покажут....
Вот http://www.youtube.com/watch?v=MR0sZ8CTaXQ
Старый 10.07.2015, 11:14
Всем привет. Такое дело, при повороте в правом переднем колесе слышно скрежет, сняли подшипники, по виду нормальные, как их продиагностировать?, или этот скрежет может идти с крестовины?
Старый 10.07.2015, 12:36
Сообщение от NHB115 Посмотреть сообщение
От крестовины обычно щелчки.
Старый 14.07.2015, 22:16
В правой бортовой все поменяли, шум шел не оттуда(отдается по всему переднему мосту), думаю перебрать левую, если дело не в бортовых подшипниках и крестовинах что может быть в самом мосту?
https://youtu.be/moq-MzGdMv8 вот видео, снято криво, но звуки услышать можно.
Последний раз редактировалось NHB115; 14.07.2015 в 22:49..
Старый 15.07.2015, 07:00
Это пипец конечно !!!
Старый 15.07.2015, 10:55
Там наверное подшипник где заклинил и тело грызёт
Старый 15.07.2015, 11:17
Точно, звук такой, как металл по металлу.
Старый 15.07.2015, 11:30
При езде прямо звука нет, скрежет появляется при повороте, пока мост не разбирали (нет погоды), на какой подшипник можно грешить?
Старый 15.07.2015, 23:02
Аватар для part52
Шкворневые сверху и снизу кулака поворотного можеть быть?
Текущее время: 18:52. Часовой пояс GMT +3.
