Старый 01.02.2012, 19:59
Проблема с запуском Fiat Kobelco
Здравствуйте! Подскажите, У меня фиат кобэлко 200.2 2003 г.в плохо заводится,то есть плохо крутит двигатель.менял акб,стартера,облазил все,завожу только с пускового,не могу понять в чем дело.
Старый 01.02.2012, 20:09
Скорее всего плохая масса от АККБ до двигателя или вообще нет провода на двигатель.
Старый 01.02.2012, 20:40
Аватар для казак
двигатель не приемлет отрицательную темпиратуру.
Старый 01.02.2012, 20:43
ДА ОН ДАЖЕ В ПЛЮС НЕ ХОЧЕТ
Старый 01.02.2012, 21:05
Аватар для bars78-71
Сообщение от nikola82 Посмотреть сообщение
Смотри ТНВД , если есть такой , а ещё компрессию можешь замерить
Terex 860SX-TXH1100S / Yuchai YC 135-7
Старый 01.02.2012, 21:18
Профессия: Седой машинист
Дым идет при запуске ????????
Старый 01.02.2012, 22:03
ДА ИДЕТ .
Старый 02.02.2012, 06:20
Посмотри ветку New Holland LB 110.B до конца.
Старый 02.02.2012, 08:58
Была такая-же проблема с пускового заведёш, работает идеально на любых оборотах, НЕ дымит, тянет супер, салярку нюхает, а заглушишь - крутнуть нормально не может уже при плюс пяти. Возил стартер в ремонт (три раза в разные места) везде говорят что стартер как новый (2008 год). Поменял провода на новые по толще эфект = ноль. Купил новые батарейки (12 вольт две шт. на 100 ампер-часов) - эфект = ноль. Поставил НОВЫЙ стартер эфект = ноль. Сделал как, посмотрите выше. Больше не до чего не догадался. Буду так-же рад любому СОВЕТУ.
P.S. WEBASTO у меня стоит.
Старый 02.02.2012, 09:50
Проблема в том что НЕ МОЖЕТ КРУТНУТЬ нормально, может гидравлика держит (какой-нибудь клапан плохо работает) честно ума не приложу, когда на аккумуляторе 15 вольт тогда хватает двух секунд и все работает как часы, без пускового можно крутиь и тридцать секунд, крутит МЕДЛЕННО и в результате только нагревается стартер, а дрЫгатель не заводится. ТНВД стоит роторного типа ДЕЛФИ DP-200, его снимал вместе с форсунками, ставили на стенд - резюме = ВСЁ В НОРМЕ.
И главный вопрос причём тут ТНВД и ФОРСЫ, если стартер НЕ может раскрутить двигатель, если нет компресии то я думаю ему крутить будет на много легче. Я остановился на том что стартер у меня стоит НЕ РОДНОЙ (может от бензинки какой-нибудь), точно выяснить пока не могу.
Старый 02.02.2012, 12:35
Может кто подскажет стартер LUCAS ELEKTRIK №27 569 04С8 М127 12V 2008 год - родной или нет
Старый 02.02.2012, 13:34
в каталоге Бош 3.1кв и Искра 3.1кв
Старый 02.02.2012, 13:37
у меня искра
Старый 02.02.2012, 14:13
Аватар для казак
У меня так-же было,проверил все,менял АКБ. Ставил генератор на 100 А. Думал не хватает заряда. Через пуко-зарядное на 400 А. заводится. Поставил электроподогрев и стал заводится от прикосковения к ключу. Есть мысль проверить реле стартера,что под капотом на кабине крепится,но сейчас нет времени.
Старый 02.02.2012, 14:14
eL_ eL_ вне форума
Профессия: Электромеханик
когда заведен нет ощущения, что двигатель в нагрузку работает?
Старый 02.02.2012, 14:22
Аватар для казак
нет двигатель работает ровно без нагрузки. Пробовал заводить с нагрузкой, когда горячий заводится,холодный нет.
Старый 02.02.2012, 15:09
eL_ eL_ вне форума
Если нормально работает, значит гидравлика не мешает. У нас был случай, на одном из погрузчиков, зажался случайно джойстик не задействованый (дополнительная опция) и задавливал двигатель, но и на заведенном работал плохо двигатель - давился.
Сейчас вам нужно, при условии, что стартер с АКБ в норме попробовать заводить без пуско-зарядного, после этого сразу прощупать руками все соединения на силовых проводах ("+" и "-" от АКБ до стартера, "-" может идти через корпус, массу, с массы на ДВС, конкретно с этой моделью не знаком). Если какой-то болт или соединение нагревается - там утечка, если все норм меряем напряжение на каждом АКБ и на двух вместе во время пуска. затем меряем непосредственно на стартере на силовых контактах, меряем управляющий плюс (должно быть такое же напряжение как и на силовом). После результатов замеров будем думать, а может и сами догадаетесь.
Старый 02.02.2012, 15:30
Аватар для казак
Спасибо!
Старый 02.02.2012, 17:04
Парни кто знает про баровую установку на эп ,может у кого есть видео. За ранее спасибо.
Старый 02.02.2012, 19:28
Если сейчас заводится от прикосновения к ключу. Зачем смотреть реле???
Текущее время: 20:12. Часовой пояс GMT +3.
