Старый 04.09.2011, 10:17
Проблема с гидравликой. Опора-отвал не поднимается. Ек 14-20
Во время работы до конца не поднялась передняя опора. Похоже на то что один из цилиндров не срабатывает. Подскажите как решить проблему...
Старый 04.09.2011, 21:53
Ну во первых смотри гидрозамок.Если причина не в нём,значит соскачил поршень со штока.Дело в том,что гайка фиксирующая поршень на штоке,должна стопоритса,но в действительности...УВЫ!
Личный опыт.Если что отпишись.Всякое может быть.
Старый 04.09.2011, 22:04
К стати,какого года машина.У меня 2008,вскрыл все цилиндры(отвал,лапы)стопоров не было,сам сверлил,нарезал резьбу и стопорил.
Старый 05.09.2011, 01:13
Профессия: Седой машинист
Ужасно насколько ленивые и некомпетентные прокладки Мы типа деньги любим а вот причину искать ковыряться я лучше в клавиатуре чистенькой напечатаю Халявщики !!!!!!!!!!!
Старый 05.09.2011, 08:28
Ты чего злой такой?Они ведь только учатся.Да и времена меняютса,мы в своё время в справочник,в схемы,в каталоги лазили.А Сейчас есть инет.
Старый 05.09.2011, 17:16
Злой ??????? Да нет ! Просто обидно что даже думать никто не хочет Что за спец тогда получиться ???
Старый 05.09.2011, 19:10
ДА,УЖ!Ну наверное это результат ускоренных курсов,хотя...а были ли курсы.Увидел,сидит мужик-дергает рычаги,и я так смогу.Как то так видется.
Старый 05.09.2011, 20:45
Аватар для r-nov
Я бы на твоём месте радовался что он вообще работает
Старый 06.09.2011, 07:51
Сообщение от r-nov Посмотреть сообщение
r-nov Привет!Это ты о чём?Как сам-то?Давно не появлялся.Как твой аппарат?работает ещё?
Старый 06.09.2011, 18:30
если до конца не поднимает посмотри не погнул ли шток
Старый 06.09.2011, 21:26
Аватар для r-nov
nebur-09 Привет коллега Аппарат мой здох( у него кароче рукоять плохо работает( а именно: от себя нормально, быстро работает как надо, а на себя еле-еле загребает так и не нашли причину неделю его регулировали так и не смогли отрегулировать все операции нормально работают а вот рукоять плохо. Насосы отличные 56, нш 10 новый, давление на управление насосами 50, джойстики хоть и не новые не текут проверяли маслостанцией ручнойю. Регулировали золотники этой секции на распреде, расход на насосах ни чего не помогает, шланги меняли с ковшом на себя медленно загребает, либо под своим весом опускается в вертикальном положении остановится " чуть подумает" и дальше движется. Ремонтники говарят была точно такая же проблема с ЕК12 но они не помнят что они крутили)) Но они починили 12, Механик наш говарит других ремонтников привезу может они найдут причину, Щас я на Ек 12 на подмене ой блин такая дрочь эта машина стрела короткая ковш маленький то кидаешь то кидаешь аж голова кругом))
Старый 06.09.2011, 21:31
нет с такой проблемой не сталкивался.
а с большего на меньший тоже не люблю прыгать, привыкаешь долго.
Старый 07.09.2011, 08:25
Привет всем!Ну везде своя специфика.12тым мелочёвку только делать.r-nov там на рукоять,ведь 2 золотника работают,их в паре регулируют винтами.Ну хотя говоришь всё пробовал.Я на своём заменил клапан,причём на новый поставил старые пружины,а затем регулировочными винтами,выставлял ход золотников.Задержка конечно осталась,но не значительная,а под нагрузкой вообще не чувствуется.Вообще это не техника,там столько Дебилизма!Отпишись если что,на потом!
Старый 07.09.2011, 20:49
странно !!!!! А разве на джойстики должно быть 50 а не 30 ??????????? Это первое А второе ты смотрел ХОД ЗОЛОТНИКОВ ????????
Старый 07.09.2011, 21:08
Аватар для r-nov
severianin42 давление на джойстиках от системы экскаватора мы не проверяли, мы на снятом прверяли в ручную,и то на протечки, мы на управление насосами меряли 50 показывал манометр на всех блоках управления насосами то же самое и на баллоне с азотом до и после одинаково всё. Ты подскажи как посматреть ход золотников и какой он должен быть со стороны большой крышки и маленькой золотников там 2 секции распределителя идут на рукоять. Просто самому тупо интересно узнать в чём причина
Старый 07.09.2011, 21:41
Минимум 50 должно быть на входе,а на выходе 30-35,но дело не в этом.Ход золотников регулируется только путем тыка,один за рычагами,другой с отверткой и ключом.Один винт на большой крышке золотника рукояти,другой со стороны малой крышке добавки.
Старый 07.09.2011, 21:49
На всякий случай хочу спросить:а малый распределитель(его ещё называют ежиком)ты смотрел?
Старый 07.09.2011, 22:37
Профессия: гидравлик
Доброго времени суток!
1 Давление какое на насосах при движении рук к себе? Должно быть порядка 32Мпа на обоих насосах(хотя я делаю 28-30Мпа)
2 Если на обоих насосах меньше то
-низкая настройка или негерметичностьреактивного предохр клапана на операцию "рукоять к себе"
-негерметичен цилиндр рукояти(тогда рукоять из подвёрнутого положения будет падать)
-негерметична одна из секций рукояти
3 Если на одном насосе давление есть а на другом нет то
-поломана пружинка в "ёлочке"(при этом не будет совмещения рукояти с ковшом или рукояти со стрелой )
4 Давление есть на обоих насосах а рукоять плохо идет
-сильно закручены винты на коротких крышках золотников рукояти-ктото регулировал плавность хода рукояти "к себе " и переусердствовал. на всяк случай проверьте-силовые подводы на секцях рукояти рядом с короткими крышками должны приходить к штоковой полости цил рукояти. если нет, то надо откручивать винты на длинных крышках
Старый 08.09.2011, 06:48
Ага примерно так Раньше даже расстояние давали но писать его не хочу тк это на старых было моделях Не хочу вводить в заблуждение
Старый 08.09.2011, 08:17
Ура!DIMM появился!'Теперь то мы в двое больше сена для нашей коровки заготовим'.Уважаемый ты уж больше не пропадай,ладно?!!
Текущее время: 08:53. Часовой пояс GMT +3.
