Старый 03.05.2025, 10:11
Не растут обороты на экскаваторе SDLG E6300F
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Прошу помощи, так как рядом нет специалистов. Экскаватор при блокировке оборудования, а после разблокировки не поднимает обороты до установленных.точнее пытается поднять и сбрасывает до 2.тоже самое происходит если на эко режиме сам сбросит обороты при простое. На холодный двигатель и во время работы все нормально. Подскажите пожалуйста, где копать?никаких мануалов нет.
Последний раз редактировалось Модератор; 05.05.2025 в 09:16..
Старый Сегодня, 16:57
Привязка проблемы к блокировке оборудования и автохолостым больше похожа на управление оборотами, чем на нехватку топлива.
В диагностике нужно одновременно смотреть заданные и фактические обороты, сигнал концевика блокировки и положение привода дросселя в момент сбоя. Если заданные обороты сами падают до второго режима, проверяйте сигнал блокировки, его разъём и жгут. Если задание остаётся высоким, а фактические обороты падают, тогда смотрите привод дросселя, датчик его положения и двигатель. До замены деталей полезно сохранить активные и сохранённые ошибки, а не стирать их.
Номера датчиков и привода можно сверить по схемам в бесплатных справочниках PartAtlas через @chinatlas_bot.
Текущее время: 19:15. Часовой пояс GMT +3.
