  #1301
Старый 08.01.2025, 09:22
Добрый день, jcb 3cx 2007 год, рычаги , проблема в следующем: когда пытаешься прижать заднюю стрелу к земле, операцию держишь в упор стрела доходит до земли упирается идёт задержка 2-3 секунди , и дальше грунт норм набирает. Это происходит при каждом опускание стрелы, если стрелу поднимаешь в упор и снова опускаешь - все норм , но если стрелу поднял, и выполнить другую операцию то ли поворот , рукоять , ковш, а потом снова принимаешь стрелу - снова задержка. Передняя стрела - все отлично , черепаха тоже норм,каждая операция замедляется. Есть второй такой же екс. на нем все норм. Манометром подключался все операции в упор 240 , на черепахе немного меньше, будет ли видно на манометре этот провал , как понять что смотреть? По звуку возле цилиндра при провале слишно он будет как будто масло сливается , стрелу оставлял поднятой и глушил , вроде не опускается, как проверить цилиндр, или это что-то с задним распределителем?
  #1302
Старый 16.01.2025, 16:41
вот почитайте!
ID:	41927   Нажмите на изображение для увеличения
  #1303
Старый 25.01.2025, 11:56
Спасибо за ответ, возможно под этот клапан что - то попало , снять его и продуть возможно ( разобрать ,если возможно ) ? Замена ремкомплекта гидроцилиндра не поможет ?
  #1304
Старый 28.01.2025, 09:13
Сообщение от Slavik Bondarenko Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
я думаю,что в вашем случае дело не в цилиндре.
вы же сами выше писали,если им работать,то все нормально,пока не сделаете другую операцию.
достаньте обратный клапан.позиция 9.обвел красным цветом.
Название: jcb клапан.png
  #1305
Старый 02.08.2025, 12:30
Добрый день! JCB3CX 2012г.в. Джойстики и сервоуправление задней стрейлой. Насос НШ. На горячую отключается управление задней стрелой. Стукнешь по селеноиду на пилотном распределителе - заработает, но не всегда. Обсуждали похожую проблему здесь раньше. Расскажите чем закончилась история.
  #1306
Старый Сегодня, 16:49
Кто подскажет сколько давление и поток в доп.линии для гидромолота и в ковшевой линии на JCB-4CX ?
Текущее время: 23:23. Часовой пояс GMT +3.
