  #521
Старый 20.03.2026, 08:57
Сообщение от ser27 Посмотреть сообщение
Case695 sr 4ps 2007 год работали колеса только след в след. Транспортное и краб неработали. Теперь и след след начал сбивать колеса стоят ровно пока крутишся разворачиваешься может получиться что передние колеса ставишь ровно а задние уоходя до конца для поворота на лево. Где порыться,дайте совет
1.Проверить датчики на мостах ( поднести метал к датчику-должен диод загорется)
2.Смотреть катушки на распреде краб хода.
3.Реле переключения режимов (под панелью откручиваешь щиток приборов, и справа, ближе к заднему стеклу черный коробок, это и есть блок 4WS)
  #522
Старый 20.03.2026, 14:40
Сенсоры срабатывают когда колеса крутишь. Если переключать ход на транспортный или краба то на понели символ меняеться но только мигает. Блок есть варианты как проверить?
Может знаете в каком положении должны работать какие соленойды?
  #523
Старый Сегодня, 10:02
Мужики,всех приветствую!приобрели case695st 2014 кпп carraro tlb-2 ,много чего предстоит поремонтировать,но самое первоочередное и срочное помогите разобраться:
1.в основном на холодную в самом начале работы плохо едет назад,как будто упирается в кучу,вперёд нормально,ошибок не выдаёт.Поездиш вперёд назад и потом нормально становиться. Куда смотреть?
2. после 3-4 часов работы коробка включается на первую передачу и больше не переключается и пищит stop. Бывает постоиш минут 5,массу выключиш и опять нормально всё,а бывает не проходит,только ночь постоит и опять нормально работает
3.если есть у кого возможность поделиться мануалами,инструкциями был бы очень признателен
  #524
Старый Сегодня, 17:26
Мануал нашли!всем кто откликнулся спасибо!кто что может подсказать по первым двум вопросам?ещё вопрос по поводу масла в коробку, прошу кто разбирается ткните меня носом, а то в инструкции написано API GL-4, SAE 80w140(такого у себя не нашли), в одном месте говорят надо ATF,в другом какое то 10W.Если можно то подскажите какое нибудь распространённое ,или может какое заказать на озоне,а то у нас беда с этим
Здесь присутствуют: 87 (пользователей: 1 , гостей: 86)
Sergey_arh
Текущее время: 19:19. Часовой пояс GMT +3.
