Профессия: водитель
Снимал показания. Порт 1 - 30, порт 2 - 23. Ковш не поднимает ХХ-47, на оборотах 50, Выворачиваю ковш ХХ-70, на оборотах 230 (после нескольких проверок присутствуют моменты когда ХХ 70 на оборотах падает до 60), Челюсть ХХ-75 на оборотах 250. Экскаватор, идём от кузова Цилиндр который поднимает всю установку (длинная стрела) ХХ-55 на оборотах 60 -не поднимает. Короткая стрела ХХ-40, на оборотах 60, телескоп ХХ-70 на оборотах 80. На телескопе плавают показания, Иногда поднимется на оборотах на 80 и падает на 70. Ковш ХХ-55, на оборотах 65, т На ковше тоже плавают показания, Иногда поднимется на оборотах на 65 и падает на 55.. Руль не поворачивается ХХ-70 на оборотах 75 и падает на 70 не поворачиваются колёса, бъёт рывками.
Порт 1-60, порт 2-40. Причём насос стал греться. Ковш ХХ-60, на оборотах 230, Выворачиваю ковш ХХ-70, на оборотах 250, Челюсть ХХ-60 на оборотах 250. Экскаватор, длинная стрела ХХ-60 на оборотах 150. Короткая стрела ХХ-60, на оборотах 210, телескоп ХХ-60 на оборотах 190. Ковш ХХ-60, на оборотах 210, Руль на ХХ практически не поворачивается и бьёт ХХ-60 на оборотах 130. На оборотах нормально работает
