  #281
Старый 01.04.2014, 09:20
Господа! Новички и Аксакалы нашего интересного, творческого, нужного людям дела! У меня CASE 580 SR 2007.
Поставил уровень своей полуавтоматической коробки на заглушенном ДВС, долил до верхней метки, завел прогрел, повключал разные передачи, потрогался туда-сюда, заглушил, отстоял минут 5, проверил, был верхний уровень. Получилось что от слитого масла недолил 1,5 литра. Масло не менял, просто ради эксперимента, слил и его же заливал (после покупки машины масло не менял, из Англии, все масла и фильтры стояли новые, масло на вид свежее). Проверка машины на ходу порадовала, коробка стала послушней, бодрее, особенно после прогрева. Как говорится тьфу на неё.
Думайте парни! Видимо, все таки, уровень кпп полуавтомат ставится на заглушенном ДВС. Да и отсутствие двух вариантов меток "горячий", "холодный", на щупе, как на легковых авто, отсутствует. А лишние 1,5 л масла могут легко вспенивать весь объем, а пена это пузырьки воздуха, а это букс муфт.
Удачи всем.
  #282
Старый 01.04.2014, 09:28
Профессия: Владелец
На заглушенном ДВС у меня показывает верхний уровень, на рабочем ДВС самый нижний. Вопрос: стоит ли доливать масло? Case 590 Super LE Power Shift 1999 г.в.
Сообщение от Goll Посмотреть сообщение
Подскажите по следующей проблеме: гидравлика глушит двигатель, т.е. когда передняя или задняя лопата доходит до крайнего положения, при этом продолжаем держать рычаг, то двигатель глохнет.
Поворот руля тоже снижает обороты двигателя.
Если проблема в клапанах, то подскажите где они находится и как их можно проверить или настроить.
Спасибо.
  #283
Старый 01.04.2014, 10:01
Приехал мой Case 590 SM, 2003 г, коробка powershift. Вроде всё хорошо, только пока сразу не захотел ехать, только через пару перегазовок тронулся. Проверили щуп, надо доливать масло. Это может быть основной проблемой или капут кпп? Кто какое масло льет в powershift?
  #284
Старый 01.04.2014, 11:45
Раз надо доливать - долей. Если все норм, едет - ищи утечку, устраняй. Если не норм - диагностируй.
  #285
Старый 01.04.2014, 16:14
Надо также при смене масла промыть сетчатый фильтр на 580-м.на 590 его нет.
Goll- посмотри обороты на холостых (может быть насос подкачки).
  #286
Старый 01.04.2014, 17:57
Профессия: Владелец
Сообщение от danik66 Посмотреть сообщение
Какие обороты должны быть? Насос подкачки новый, также ремонтировались форсы и ТНВД. Мне казалось, что проблемы должны быть в гидравлике?
  #287
Старый 01.04.2014, 18:57
В чем причина ремонта ТНВД, форсунок ?
  #288
Старый 01.04.2014, 18:59
Профессия: Владелец
Плохо заводился и дымил.
  #289
Старый 01.04.2014, 19:07
Если в Екатеринбурге посмотрел бы.
  #290
Старый 01.04.2014, 19:12
Профессия: Владелец
Спасибо,за желание помочь, но я очень далеко от Екатиринбурга
  #291
Старый 01.04.2014, 19:13
А плохо заводился на горячую или холодную? Дымил каким цветом?
  #292
Старый 01.04.2014, 19:16
Профессия: Владелец
На холодную, дым черный. Гидравлика работала точно так же.
Последний раз редактировалось Goll; 01.04.2014 в 19:22..
  #293
Старый 01.04.2014, 19:21
Замерь компрессию. Думаю у двига нет мощи. Гидравлика скорее всего ни при чем.
  #294
Старый 01.04.2014, 19:29
Профессия: Владелец
Замеряю, ох как не хочется чтобы дело было именно в компрессии.
Может быть есть еще какие либо признаки, которые могут указать на плохую компрессию?
Последний раз редактировалось Goll; 01.04.2014 в 19:33..
  #295
Старый 01.04.2014, 19:36
Заводка на холодную.
Из интереса-сколько стоил ремонт ТНВД и форсунок?
  #296
Старый 01.04.2014, 19:39
Профессия: Владелец
Так теперь то заводится на холодную без проблем и дыма нет.
Ремонт стоил 500 $. но это у знакомых и неофициально и это не РФ.
Последний раз редактировалось Goll; 01.04.2014 в 19:42..
  #297
Старый 01.04.2014, 20:05
Масло как ест?
  #298
Старый 01.04.2014, 20:06
Профессия: Владелец
Жора масла нет.
  #299
Старый 06.04.2014, 03:00
Ребята нужна помощь по кейсу.Взял старенький 580sk.До этого не работал и информации по нему ноль.Сегодня работал и резко заглох.Снял электо клапан,срабатывает.Открутил трубки,насос брызгает но через фарсунку не продавливает.Проверил рабочие.Стоят бошевские на давление 245.Так резко насос умереть не может чтоб даже дымок не пускал.Саляра через обратку ручьём, почти как в подачу.Вклучен электро клапон или нет.саляра всё равно идёт.Он как должен работать?я не сталкивался.Подскажите кто что знает или сталкивался,буду очень благодарен.
  #300
Старый 06.04.2014, 13:54
насос подкачки не сырой, не капает?
Текущее время: 21:39. Часовой пояс GMT +3.
