Старый 23.11.2012, 20:00
Плюсы и минусы бурильной установки на JCB 3CX
Привет всем.Подскажите пож. как она себя ведет в работе:на какую глубину можно бурить?долго ли менять на ковш?ровно ли бурит?что чаще выходит из строя?Просто на работе стоит бурилка на базе 66 замучила ломаться, больше ремонтируем чем бурим.Ну и вообще кто что знает пишите.Заранее спасибо.
Старый 27.11.2012, 09:09
Профессия: машинист с ВО
Одни плюсы. Бурим до 3 м больше не позволяет стрела. У меня Джи 3супер. За 2метра обычно берем 500руб отверстие, свыше 3метров 750р за метр. Бурит ровно если квалификация тракториста позволяет. Вообщем очень хорошая штуковина за три часа можно заработать 25тр. ломаются только коронки и быстросъем может потечь. Ну а трактор вообще не напрягается
Старый 27.11.2012, 09:53
Сообщение от Lenar Посмотреть сообщение
Ну всё,про деньги проговорился,конкурентов себе нажил
Старый 27.11.2012, 10:03
Все пошел бурилку покупать.
Старый 28.11.2012, 21:37
а сколько примерно бур стоит?А то мне предлогают такое за 3000евро с набором шнеков. Размышляю. Вроде недорого,а вроде и ненадо. Для столбов заборных поидет? Для электрических?
Старый 30.11.2012, 19:38
ДЛЯ ЖУКА.
Мой опыт.
1. Привод бура может быть разных производителей, например у японских, итальянских вал привода- это квадрат, а у JCB-шестигранник. Предпочтительней квадрат, так как производителей шнеков с квадратом больше.
2. Самые ходовые шнеки 200, 300, 400 мм, все остальное для Э-П- экзотика. Шнеки предпочтительней с одной лопастью (меньше забиваются грунтом)
3. Забурник на шнеке должен быть усиленный (еще его называют для скальных пород), простой забурник очень быстро изнашивается, а сменные режущие пластины стоят дорого.
4. Подключать бур правильно на линю ковша через БРС (быстро разъемные соединения), чтобы было правое и левое вращение. Видел как подключают на линию гидромолота, так вот если засадят бур, то надо менять местами шланги (если они на гайках), а если линия гидромолота на БРСх, то местами вообще не поменяешь, так как они разные.
5. Теперь о глубине. У меня JCB 3CX. Шнек -1,2 м+удлинитель 1м= 2.2 метра, если бурить под самую головку привода бура, то глубина получается -2,5 метра. Если поставить еще 1 метр удлинителя, то будет и 3 метра, но надо выпускать телескоп, а это плохо, да и длины РВД не хватает. Я бурю не более 2,5 метров. Всем хватает.
6. Цеплять привод бура можно на стрелу (когда нет быстросъема), в этом случае не надо помощников, выбил палец из ковша, вставил палец в серьгу привода и все. Если стоит быстросъем, то надо двух помощников, один монтажкой отжимает замок быстросъема, другой придерживает привод бура ( он весит 100 кг) с первого раза все не получится, но опыт приходит.
7. Навешивать бур надо заранее, у клиента только цепляете шнек и готово. Ковш можно брать или не брать. По телефону уточните, если много дыр, то лишний вес в переднем ковше и не нужен.
8. Бурить надо спокойно. У шнека должен стоять помощник (узбек) с лопатой и чистить шнек. Трясти шнеком изо всей мочи, чтобы свалился грунт- дурной тон. Нафиг вам разбивать стрелу. Последний проход шнека можно не очищать от грунта, на следующей дыре на первом метре он сам очистится.
9. Я за любой диаметр (200 300 400) беру за метр 200 руб. Имею право.
10. Если бурить совсем правильно, то в дыру надо лить воду, чтобы стенка ямы как бы прессовалась, тогда яма не обваливается. Но для узбека- это кирдык, он на очистке шнек умрет.
Вывод: Сам по себе ямобур конечно не заменит по деньгам работу экскаватора, НО то, что у вас есть ЯМОБУР, ГИДРОМОЛОТ, Ковш на 400, Ковш на 600 или 800, дает вам фору перед другими вашими КОЛЛЕГАМИ, у которых нет навесного оборудования.
Старый 30.11.2012, 21:47
А при езде как?Она складывается как ковш?Просто не разу не видел.
Старый 30.11.2012, 22:56
Сообщение от уралец Посмотреть сообщение
ДЛЯ ЖУКА.
Мой опыт.
спасибо! бур четырехгранный кучей насадок. весит 200кг. для чего бур вообще нужен? сваи для фундаментаможно бурить? забор ставить. что с ним еще делать можно?
Старый 03.12.2012, 23:28
Профессия: Ген. директор
Столбы ставить ,
Как сказано выше чем больше оборудования, тем больше клиентов. А там и сарафаное радио.
Старый 13.11.2019, 12:51
Rin Rin вне форума
Профессия: operator
Аватар для Rin
Не было в арсенале шнека на 600 выбрал время заделал Отвел сваркой душу
ID:	38490   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.11.2019, 07:59
Аватар для Фаворит1975
ещё сваи закручивать но там нуден переходник и возможно не один диаметр сваи бывают разные, нужен оперативный токарь-фрезеровщик чтоб быстро изготовить.
Старый 16.11.2019, 11:26
Rin Rin вне форума
Профессия: operator
Аватар для Rin
Был хвостовик вн.квадрат 75х75, из труб понаделал гильзы,под любые сваи
Старый 16.11.2019, 11:30
Rin Rin вне форума
Профессия: operator
Аватар для Rin
ID:	38498   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	38500   Нажмите на изображение для увеличения
Текущее время: 13:05. Часовой пояс GMT +3.
