Результаты опроса: Как бороться с проблемой
подробно 0 0%
можно сфото 0 0%
  #141
Старый 31.03.2018, 08:34
volvo ec 210 blc praim
Добрый день.Ребята подскажите пожалуйста на прайм подойдут натяжители от обычного.Есть в чем нибудь разница?
  #142
Старый 06.04.2018, 15:01
Подскажите порядок протяжки ГБЦ на двигателе D6D и момент затяжки.
  #143
Старый 06.04.2018, 19:51
Вот
  #144
Старый 28.04.2018, 17:14
Спасибо большое выручили,
а с порядком регулировки клапанов чем нибудь поможите?
  #145
Старый 28.04.2018, 21:03
Впускной 0,3
выпускной 0,5
Пружины клапана D6D имеют специальное направление установки. Цветная метка на пружине должна показывать низ пружины.
  #146
Старый 01.05.2018, 18:10
Профессия: машинист
Аватар для дядя костя
Господи,не дай бог увидеть ТАКОЕ,,,это же как на родах присутствовать- все было так хорошо и на тебе . метки стрелки и пружыны, вся романтика и одухотворенность пропала
  #147
Старый 03.05.2018, 00:17
как отрегулировать клапана, если тарелка клапана на которую жмет коромысло утоплено в неком стакане и щупом реально не залесть или залесть но хрен толком сделаешь необходимый зазор.
метки на пружинах есть, но что они обозначают, и как это может помочь
Последний раз редактировалось Модератор; 03.05.2018 в 09:19..
  #148
Старый 03.05.2018, 19:26
Ммм... Пружины клапана D6D имеют специальное направление установки. Цветная метка на пружине должна показывать низ пружины.
Т.е. эта надпись никаких мыслей не вызывает?
Никаких проблем не заметил при выставлении зазора на своём дойце. Чуть не привычней, но ничего сложного.
  #149
Старый 29.06.2018, 16:29
здравствуйте добрые люди. помогите пожалуйста. не работает педаль газа на экскаваторе Volvo ew130 2001г. от чего это? у нас тут нет мастера и нет диагностики что мне делать помогите пожалуйста.
  #150
Старый 29.06.2018, 20:29
Сообщение от собир Посмотреть сообщение
Проверяете 30 пред(7,5А) Для этого мастер не нужен.
Если он цел, лезете за кабину и смотрите что приходит на 18 и 19 соленоиды при выборе направления движения. Если питания нет, ищите где обрыв. С 30преда + идёт на селектор, с селектора сразу на соленоиды.
Если питание есть, проблема с клапаном тормозным клапаном..
ID:	36061   Нажмите на изображение для увеличения
  #151
Старый 19.08.2018, 13:57
экскаватор VOLVO BL290C
всем доброго времени суток!! экскаватор VOLVO BL290C 2011 года. Нужна помощь, или совет. Гидравлика "душит" двигатель на горячую, например работаешь на 1600 оборотах под нагрузку скидывает 500-600 оборотов, а то и 800 может скинуть. на холодную всё ок! Сервисмены говорят гидронасос ???? но причём здесь обороты двигателя! И ещё масло в гидравлики кажется сильно греется, но датчик не срабатывает. Диагноз сервисменов датчик неисправен! А где он находиться они не могут найти . На гидробаке нету , радиаторе нету , на трубках к радиатору нету, где он может стоять?
  #152
Старый 19.08.2018, 21:37
В ближайшую неделю помочь не смогу, в отпуске) Документов под рукой нет.
Смотрите всасывающий трубопровод, там часто стоит.
  #153
Старый 06.11.2018, 19:05
Добрый вечер. Эксплуатируем экскаватор Вольво EW180B, недавно приобретенный(2006 г.в.). При покупке проверяли все уровни масел, все было Ок. Сейчас заметили что в КПП масла гораздо больше уровня, при контроле даже пробка улетела, ее вышибло давлением. По запаху это гидравлика, вместо трансмиссионного масла. Масло сливали уже несколько раз. Может кто сталкивался с такой проблемой? Неужели гидромотор в нее столько масла давит? К движению трактора вроде претензий нет, едет бодро и на горячую тоже.
  #154
Старый 07.12.2018, 12:54
Помогите разобраться.
Здравствуйте,уважаемые. Помогите разобраться с Вольво ЕС240 BLC серийник 13684 . Пропало усилие на рабочих органах (рукоять , ковш). Официалы покружились денек и предложили замену главного гидронасоса. Новый гидронасос Флютек был установлен 5 месяцев назад. На сегодня давление на выходе насоса 320 атм. Перелив в дренаж из насоса 15 литров в минуту на холостых оборотах двигателя. В гидроциллиндр рукояти поступает 320 атм при операции. Но усилия на ковше нет.
  #155
Старый 08.07.2019, 12:44
Сообщение от Макс1208 Посмотреть сообщение
Работал с отбойником , отключился магнитофон ,печка. Загорелась надпись остановите двигатель проверьте предохранители. Остановил проверил. Предохранители все в порядке. После чего двигатель уже не запустился и загорелась надпись на табло "система защиты от кражи" машина не работает обратитесь в сервис"
Помогите , я уже не знаю ,как бороться с этой проблемой.
.День добрый. возникла такая же ситуация возникла,подскажите как Вы избавились от промблемы
  #156
Старый 31.07.2019, 10:33
Всем двс коллеги! Проблема на вольво EC210BLC.При поворотах раздаётся металлический скрежет.Чему хана?
  #157
Старый 07.08.2019, 14:38
Относительно часто бывает проблема с редуктором поворота. Кончаются подшипники вала редуктора.
  #158
Старый 08.08.2019, 14:31
Сообщение от Rezonans Посмотреть сообщение
Спасибо
  #159
Старый 10.08.2019, 00:32
А какие могут быть последствия? Башня не отвали сам?
  #160
Старый 10.08.2019, 00:47
"причин может быть множество , а последствия могут быть разными"
Как связанны редуктор и оторванная башня?)
В худшем случаи перемолит редуктор, отломает зубы у приводного венца и вал шестерни.
Моторы чаще выживают, хотя и его может потянуть.
Затраты соответствующие.
Текущее время: 07:32. Часовой пояс GMT +3.
