  #1541
Старый 23.03.2016, 17:39
Профессия: человек
Аватар для илька
а зачем выдвинул до касания земли выбил палец ,задвинул шток открутил трубки и тащи в верх ,правдо одному ни как надо что бы кто то палец верхний помог выбить .
Проще отжаться на заднем ковше и всю эту конструкцию вниз уронить. Можно и одному справиться, а заодно и квадрат с аутригером внутри почистить.
  #1542
Старый 23.03.2016, 17:52
Профессия: Владелец-оператор
Аватар для mishel
так а что там чистить снизу более менее всё закрыто а потом при обратном монтаже придётся повазиться что бы не впирется в регулятор аутригера ,месяц таму назад доставал думал голова ,окозалось трубка по резьбе пускала .
  #1543
Старый 23.03.2016, 17:58
Я бы по другому поступил.Выдвинув немного опору ,стопорим подвижную часть.выбиваем нижний палец.чуть втянув шток,ставим упор в землю и в ухо штока,можно домкрат подвести.Выбиваем верхний палец,немного выдвигаем цз,что бы ухо цилиндра вышло из корпуса аутригера.Вставили монтировку за место пальца.Откручиваем РВД.
  #1544
Старый 23.03.2016, 18:05
Аватар для mishel
в принцыпе я так и делал только не вставлял армотуру ,башмак монтажкой подворачивал под палец .
  #1545
Старый 23.03.2016, 18:08
Профессия: Тракторист
Аватар для Александр 123
Я на ковше поднимался
ID:	27601   Нажмите на изображение для увеличения
  #1546
Старый 23.03.2016, 18:13
Аватар для mishel
а какой диаметр нижнего пальца случаем не помнишь ? что то мерил не понятно получилось 38 мм
  #1547
Старый 23.03.2016, 18:33
У меня разные размеры получились я делал по лапе
ID:	27604   Нажмите на изображение для увеличения
  #1548
Старый 25.03.2016, 20:21
Профессия: студент
тоже к сезону готовлюсь, поворотную тумбу перевтулили, ползуны на телескопе поменял, оказалось что посадочные места были разбиты, отреставрировали посадочные места под ползуны сварщик химичил, фото не успел сделать так бы скинул. всем спасибо за инф., очень полезный сайт. цилиндр аутригера уже снял, осталось передний ковш тоже немного отреставрировать как у Сергулек 318
  #1549
Старый 26.03.2016, 21:18
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Вчера и сегодня тоже лапами занимались. Но буду врезать Джисибишные регуляторы вместо родных.
ID:	27679 Нажмите на изображение для увеличения
  #1550
Старый 26.03.2016, 21:20
Аватар для Ramirez
Сообщение от !!!!! Посмотреть сообщение
Помогите разобраться в причине. Экскаватор CASE 1991 г. выпуска. Течет масло с кожуха при нагревании и нагрузке. Поменяли конвектор, насос масляный,сальник. Все бесполезно масло как текло так и течет.
Какой Кейс? Марка! Какой кожух? От чего?
  #1551
Старый 27.03.2016, 14:26
CASE-580
Последний раз редактировалось Модератор; 28.03.2016 в 10:19..
  #1552
Старый 27.03.2016, 15:24
[QUOTE=Ramirez;233760]Вчера и сегодня тоже лапами занимались. Но буду врезать Джисибишные регуляторы вместо родных.
Привет! Ramirez, понятно, что у тебя спецы классные, что хош вварят и вточат, ! Но, смысл то, врезать Джисовые регуляторы, есть? На Кейсовые разве жалуются?
  #1553
Старый 28.03.2016, 10:40
Профессия: студент
что за регуляторы и для чего? еще хотел спросить что за 3 болта с пластинками на уровне с задними фонарями, что крепят они?
  #1554
Старый 28.03.2016, 12:28
Это регулировка задних "ножек" - что бы как избушка на "курьих" ножках трактор не шатался при копании дырок в земле.
  #1555
Старый 28.03.2016, 21:11
Аватар для Евгений37
подскажите пожалуйста при замене направляющих телескопа обязательно кран использовать или так снять можно
  #1556
Старый 28.03.2016, 21:42
Можно так. Разложи стрелу, поставь ковш на землю, вытащи палец цилиндра телескопа, приподнимай стрелу (аккуратно телескоп начнет выезжать, так как не пальца), выпускай телескоп пока не появится доступ к верхним накладкам. Меняй верхние. В этом положении стрелой лови момент когда появятся зазоры возле нижних, выковыривай их, ставь новые. Обратно телескоп затаскивай какой ни будь подходящей лебедкой. Я проделал этот труд за 4 часа. Кто то 2 тратил.
http://exkavator.ru/other/board/show...t=8680&page=63
  #1557
Старый 28.03.2016, 21:48
а ты один делал или помогал кто? а потом как все соберешь болтами нужно регулировать?
Последний раз редактировалось Евгений37; 28.03.2016 в 21:51..
  #1558
Старый 28.03.2016, 22:06
Делал один. Поставил оригинальную регулировку-шайбами. Поставил по 4 шт под каждый болт, зазора не было, покателся, покопал немного-появился зазор. Убрал по одной шайбе и пока все.
  #1559
Старый 28.03.2016, 22:12
у меня уже болтики с контрогайками стоят, а еще у меня сильно болтается палец (верхнее крепление телескопа) надо будет что-то мудрить, пальци сделать не проблемма но не могу найти ге их закалить.
  #1560
Старый 28.03.2016, 22:34
Аватар для Ramirez
[QUOTE=Vodoem;233852]
Ты так искренне возмущаешься, как-будто на твой экс будем ставить лаповые регуляторы от Джи. У меня на тройке и 4-ке больше нравится, чем у Case. Хотя в целом Case мне нравится больше, чем JCB.
Но у каждой модели есть свои плюсы и минусы. Подбираю, чтобы было больше плюсов.
Текущее время: 13:55. Часовой пояс GMT +3.
