  #121
Старый 18.10.2015, 18:46
Сообщение от andreo33 Посмотреть сообщение
всем привет.вот какая проблема снял гидробак чтоб заклеить когда поставил все на место начала греться на холостых оборотах гидравлика и шипение в распределителе
Вспомни, иногда бывает, затыкают шланги, чтобы масло на голову не капало, тряпочками, и забывают убрать.
Удалял ли воздух из гидронасоса, когда масло заливал?
  #122
Старый 18.10.2015, 18:48
тряпки все вытаскивал
  #123
Старый 18.10.2015, 20:00
а с гидронасоса воздух спустили?
  #124
Старый 18.10.2015, 20:33
потом да
  #125
Старый 18.10.2015, 21:20
Аватар для boburik39
Завоздушил систему надо как то от воздуха избавиться подергать все функции но не газовать а шум скорее из насоса а не с распределителя думаю как то так но не утверждаю у меня на вольво такое было вылечил таким способом ,удачи.
  #126
Старый 18.10.2015, 21:34
когда делаешь любую операцию все прекащается и шипение и нагрузка на движок
  #127
Старый 18.10.2015, 21:39
А функции то все работают?
  #128
Старый 19.10.2015, 01:18
все
  #129
Старый 19.10.2015, 05:36
проверьте - гидравлика начинает греться от насоса? что становится горячим первым? насос, распределитель?
  #130
Старый 19.10.2015, 15:24
Что то со шлангами LS напутал, На этой машине видимо гидронасос с закрытым центром стоит, а он у тебя всегда в полной подачи. Вот и греется через анлоад клапан и двигатель тем самым грузит.
бери каталог и прверяй куда шланги цеплял , тонкие , которые от распределителя к насосу идут.
  #131
Старый 24.10.2015, 07:20
все дело было в насосе накрылся редукцыонный клапан
  #132
Старый 25.10.2015, 06:08
Вы сами этот "редукцыонный" клапан поменяли или ремонтники сказали. что насос под замену?
  #133
Старый 26.10.2015, 17:06
И давно это так? Неисправность постепенно проявлялась?
1. Проверьте дроссель-пробку LS, ее надо очистить.
2. Если открутить от насоса LS, то в нейтральном положении много масла из него течет (в ведро)?
3. Наиболее вероятная причина - распределитель. Из-за износа давление попадает в линию LS, закрывает разгрузочный клапан и нагружает насос.
Снимали распределитель, проверяли на стенде - все в норме, ничего не нашли
При езде заметили что гидроусилитель как бы постоянно под нагрузкой, даже в нейтральном положений -сняли, проверили на стенде и ничего не нашли
Куда уже лезть ни кто не знает
Самое интересное что на холодную все работает как часы
Последний раз редактировалось ViSaVi; 26.10.2015 в 17:12..
  #134
Старый 27.10.2015, 02:57
Сообщение от ViSaVi Посмотреть сообщение
Так можно весь трактор на стенде проверить и ничего не найти. Главное понимать, что Вы проверяете на стенде. А так получается как в анекдоте: - Приборы, -сорок, - Что сорок? _ А что приборы?
Вот только что andreo33 с аналогичной проблемой был, правда другими словами все описывал, но тем не менее, по его словам, проблема была зарыта в редукционном клапане в насоса.
Если имеете давление при нейтральном джойстике, и нагрев в распределителе гидравлики, стало быть есть поток масла когда его не должно быть. Поток зависит от наличия давления (или его отсутствия) в LS линии насоса.
Скинь ссылку на мануал в личку, посмотрю , что нужно поправить. По картинке в предыдущих постах ничего не видно., к сожалению.
Последний раз редактировалось VTS_KHT; 27.10.2015 в 03:17..
  #135
Старый 13.11.2015, 11:57
Сообщение от максим Посмотреть сообщение
тянет хорошо , а передача 4 ая не включается , и в ручную не вкл т.к на ручке всего 1,2,3 и А , а на третьей разгоняется и обороты до мах до красной раскручиваетчя , когда вкл положение А то вкл только 1и 2 передачи , мы его только купили , при покуке на это не обратили внимание да и разогнаться там негде было .
максим на датчике скорости оборваны провода или он не работает он стоит со стороны бака левее от задней крестовины коробки к нему ведут два провода
  #136
Старый 30.11.2015, 16:14
Добрый день! у меня такая же проблема, есть шипение, под нагрузкой прекращается и греется трубка от распределителя на рулевое управление!!! Про редукционный клапан можно по подробнее, это весь регулятор в сборе или какая то его часть? Заранее благодарен за помощь!
  #137
Старый 20.12.2015, 06:00
Профессия: ВЛАДЕЛЕЦ
Клинит на холодную
Доброе утро!
Недавно стал обладателем WB97S2, и сразу возник вопрос, на холодную пока не прогреется коробка при начале движения встают колом все четыре клеса, что при движении вперёд и назад, блокировка снимается переводом селектора в положение нейтраль.Вопрос к знающим людям, что может быть и где начинать копать??
  #138
Старый 20.12.2015, 13:09
Профессия: Админ
масло и фильтр менял в коробке?
  #139
Старый 24.12.2015, 15:20
Профессия: ВЛАДЕЛЕЦ
И масло и фильтр менял, какие ещё могут быть варианты?
Добрый вечер! И ещё один вопрос, подскажите новичку, при перегонах на расстояние 15-20 километров сильно греется коробка, так что приходится останавливаться и ждать что бы остыла. Какова причина перегрева может быть???
  #140
Старый 26.12.2015, 23:20
Не предназначены эти машины к таким перегонам, для них 50 км в смену, на объекте это серьезная нагрузка! По идее трал надо вызывать!
Текущее время: 00:34. Часовой пояс GMT +3.
