  #81
Старый 10.06.2018, 12:08
Профессия: специалист
Аватар для Dozerman
Сообщение от Антон А Посмотреть сообщение
Доброго времени суток. Такая проблема, каток hamm 3412 простоял год под открытым небом без ДВС (убили плохим топливом). Гидронасосы лежали в складе. Сейчас трактористы (не специалисты) собрали все на место, запустили двигатель. Гидравлику подключали на примере точно такого же катка (исправного). Работает рулевое управление и вибрация, но с парковочного тормоза машина не снимается. Методом тыка выяснил, какой соленоид отвечает за тормоз, на него приходит плюс, ноль отсутствует. При подаче нуля напрямую клапан начинает работать как положено, с рычага управления ходом, индикатор на панели приборов гаснет. В таком случае у машины отсутствует ход, на перемещение рычага хода никакой реакции нет, двигатель не нагружается.Пробовали растормаживать насосом, на котором установлен этот соленоид, так же гаснет индикатор, ход не реагирует. В корпусе гидронасоса, первого от двигателя, тоже есть соленоид. На нем 14 вольт, включается при повороте ключа на "зажигание", при запущеном двигателе тоже включён. Во втором от ДВС гидронасосе два соленоида, отвечают за два режима вибрации. Вибрация работает хорошо.
есть несколько мануалов со схемами vp20162017@yandex.ru
Dozerman Rhino
  #82
Старый 18.07.2018, 13:07
всем привет. каток HAMM DV8 Super - не едет. пишет ошибку 33 ( limit speed). после отключения массы ошибка сбрасывается но через какое то время опять встает. что сее значит, плиз совет.
  #83
Старый 28.07.2018, 08:29
Народ всем привет! Выручайте каток hamm hd+90vv. Не едет пишет ошибки 211 и 244. Не нашел ни расшифровок ни мануалов на данную тему. Если напрямую замыкать клапана то едет но не работает вибро. Подскажите куда копать, в идеале мануал бы на него найти. Заранее спасибо
  #84
Старый 03.08.2018, 17:15
здравствуйте. подскажите на горку еле еле подымается каток HAMM HD75 что это может быть?
  #85
Старый 04.08.2018, 08:21
Аватар для Андрейгеннадьевич
Сообщение от vlad1980 Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Какое давление на ходовом насосе.
  #86
Старый 13.11.2018, 21:25
Профессия: Машинист катка
Каток Намм 3410.
Добрый день!Подскажите,в чем может быть причина. Каток грунтовик Намм 3410,руль на холостых и средних оборотах не повернуть, только на полных и то рывками
  #87
Старый 14.11.2018, 20:18
Сообщение от Евгений 85 Посмотреть сообщение
Здравствуйте Евгений.
Скорее всего проблема в шестеренном насосе рулевого управления.
Это отдельный контур.
Помимо насоса -- осматривайте фильтра, проверяйте масло, меняйте масло если будет стружка....
Наилучших пожеланий.
  #88
Старый 21.11.2018, 20:20
Всем здравствуйте, поделитесь кто-нибудь инструкцией к катку hamm3520 krim20112011@mail.ru Спасибо
  #89
Старый 22.11.2018, 21:05
Всем здравствовать.
По этой ссылке
https://sdoc.com.ua/0-h16/
можно найти инструкции по эксплуатации катков НАММ.
Если ссылка не сработает -- можно ко мне, инструкции сохранил на всякий случай.
Информация предоставлена блогером
Александр krim20112011@mail.ru
Всем наилучших пожеланий.
  #90
Старый 05.02.2019, 10:07
Добрый день уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста, где можно посмотреть перечень работ выполняемых при ТО катка HAMM HD90. До этого с дорожной техникой не сталкивался, а тут поменял место работы и в организации покупают б/у каток, нужно будет подготовить к летнему сезону, не знаю с чего начать Моя почта- zameckis87@mail.ru
Последний раз редактировалось Александр Замецкис; 06.02.2019 в 14:24..
  #91
Старый 14.02.2019, 08:01
Всё, самостоятельно нашёл документацию))
  #92
Старый 27.02.2019, 09:11
Всем Здрасте, помогите информацией по катку HAMM 3516. Не едет зараза...
  #93
Старый 27.02.2019, 19:18
Сообщение от anba Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Надо точнее описание проблемы.
Например
-- перестал ехать после выполнения ТО
-- ТО никогда не делали ... сейчас перестал ехать
-- не едет вперед...
-- не едат быстро назад...
и так далее
Так же неплохо бы знать
-- наработку
-- когда, чем и как выполнялось ТО
-- менялись или нет агрегаты...
Если решите обратиться -- лучше через почту (возле моего фото).
  #94
Старый 26.03.2019, 09:19
WIRTGEN
Профессия: Сервисный механик Wirtgen
Решили проблему?
  #95
Старый 15.04.2019, 21:24
Доброго времени суток!!! Кому помочь , есть каталоги и некоторые инструкции Hamm 3516, hd+120, 140, hd90, bomag 202, 161 ad-4, ado-4.
  #96
Старый 15.04.2019, 21:27
Была-ли у кого проблема, рвёт привод сдвоенного насоса рулевого и вентилятора охлаждения, каток bomag bw202ad-4, мотор Deutz 2012 l04 2v
Либо шестерню слижет либо вал насоса сварачивает
Последний раз редактировалось Модератор; 16.04.2019 в 09:30..
  #97
Старый 16.04.2019, 18:29
Сообщение от Андрей37 Посмотреть сообщение
Здравствуйте Андрей.
Была. Эта проблема характерна не только для этой модели. Например на 203-их тоже до... и больше.
Если снимали и поставили с разными моментами затяжки... либо сломало после гидро-ударов...
Лучше всего заказать с плитой и поменять узел крайне аккуратно и щепетительно.
Будет дешевле всего -- по опыту.
Есть еще нюансы -- но надо бы фото в хорошем качестве свёрнутых элементов.
Если что -- моя почта возле моего фото.
  #98
Старый 27.05.2019, 20:30
Помогите каток Hamm HD75 , нет хода вперёд назад не работает вибрация, но если дать больше газу почти до полной ,начинает движение
  #99
Старый 27.05.2019, 22:24
Сообщение от andreyvrn Посмотреть сообщение
Наиболее вероятная причина -- судя по вашему описанию -- проблема с переходной пластиковой муфтой между ДВС и гидромоторами.
Надо снимать и осматривать.
  #100
Старый 31.05.2019, 09:14
WIRTGEN
Прежде чем снимать насосы для осмотра муфты стоит произвести замеры давления. Где находится каток?
Текущее время: 00:42. Часовой пояс GMT +3.
