  #661
Старый 30.09.2019, 21:13
Профессия: Специалист
Аватар для kraftwerk
Сообщение от varan015 Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Сегодня случилась беда с моим либхером. При оборотах до 1500 с ним все хорошо, но как только выставляет более 1500 ход становится суперчерепашьим, но при этом отвал и рыхлитель летают как бешеные.
При движении понижаю обороты, и как только тахометр показывает 1400-1350 трактор снова рвется в бой. Куда лезть и что смотреть подскажите!!
Горят ошибки:. 03-Е 1200, 02-Е2 102, ER - E 1031
Вызывайте сервис, без диагностической программы проблему не определите.
  #662
Старый 03.10.2019, 04:55
Профессия: автоэлектрик
Сообщение от Александр aleksandr Посмотреть сообщение
есть в наличии б\у
В наличии весь комп или плата? Какая цена?
  #663
Старый 24.10.2019, 17:52
Бульдозер либхер 742
Либхер 742 бульдозер. Где находится блок управления правым ходом(золотник переключения в перед-назад)? Спасибо
  #664
Старый 02.12.2019, 18:57
Не работает ход на либхерр754
Нет хода на леввой гусянки в перед, в тоже время задний ход работает. Подскажите в чем может быть причина
  #665
Старый 02.12.2019, 20:01
Причина в кодах ошибок на дисплее, с индексом ER
  #666
Старый 02.12.2019, 20:08
Непоказывает ошибку
  #667
Старый 20.01.2020, 11:18
Господа,кто может скинуть схему предохранителей pr 764 liebherr?
  #668
Старый 04.02.2020, 15:29
Профессия: Инженер по диагностике
Всем здравствуйте.
Либхер PR 724 litronic.
Обратились ко мне с такой проблемой. При движении вперед или назад ползет очень медленно, на переключение диапазона скоростей не реагирует. Но как только поставишь 1600 оборотов и выше, летит.
Так же замечено что пол года назад, достаточно было повысить обороты до 1500...
При этом ошибок на дисплее не замечено.
Сам я авто электрик диагност, предполагаю что проблема по гидравлике.
Бросать бульдозер не хочу, клиенты хорошие, да и самому интересно.
Есть ли кто нибудь в Мск, кто может гидравлику от диагностировать на этом тракторе?
Или может подскажите куда рыть?
  #669
Старый 05.02.2020, 10:30
Amk Amk вне форума
Аватар для Amk
Сообщение от FilippovWlad Посмотреть сообщение
Всем здравствуйте.
Liebherr SCULi для диагностики вряд ли у кого найдете,ценник конский даже у китайцев,только у официалов. Скачать саму прогу не проблема,но вот работает она только с USB донглом.
Liebherr Lidos-каталог и мануалы. Могу дать ссылку в ЛС.
С активацией только придется подождать день два,как обратно пришлет код активации
Последний раз редактировалось Amk; 05.02.2020 в 11:46..
  #670
Старый 20.03.2020, 12:06
Профессия: наладчик
Здравствуйте.бульдозер либхер pr 742 поставили новые насосы хода,замена была вызвана тем что старые насосы разорвало корпуса,перед этим выдавливали сальники насосы,сейчас такая же картина выдавливает сальники насосов,дренаж в порядке,фильтра тоже может кто сталкивался.
  #671
Старый 20.03.2020, 15:09
Странная ситуация. Если насосы новые, то откуда берется избыточное давление в дренаже.
Надо более тщательно разобраться с избыточным давлением.
Поставьте манометр и проверьте какое давление в корпусе насоса.
  #672
Старый 21.03.2020, 14:26
Профессия: Гидравлик
Сообщение от olegpoparcha Посмотреть сообщение
Чтобы разорвать корпуса, надо создать давление в десятки бар внутри корпуса. Такое может случиться в следующих случаях:
1) Проверьте уровень масла в гидробаке. Должно быть до середины верхнего глазка при всех втянутых штоках. Так как на бульдозерах Либхерр отсутствует сапун гидробака, то при нагреве и расширении масла воздуху некуда деваться. Он сжимается, создавая избыточное давление, около 0.5-1 бар, если масло налито по уровню. Если налить масло значительно выше уровня, то пропорционально вырастет давление при нагреве системы и сжатии воздуха, вплоть до десятков и сотен бар, если наливать до самого верха заливного-сливного фильтра. В том числе и поэтому они на новых моделях фильтр убрали с верхней горизонтальной поверхности бака на наклонную часть, чтобы невозможно было перелить.
2) Выдавило манжету на насосе рабочего контура и насосе фандрайва, масло из них ощутимым потоком льется внутрь трансмиссионных насосов, дренажный канал и фильтры дренажа не рассчитаны на такие расходы. Но очень маловероятно, чтобы прям на обоих одновременно выдавило.
  #673
Старый 05.04.2020, 17:08
Профессия: наладчик
Сообщение от Клюшин Посмотреть сообщение
есть клапан управления электрический на насосе,на гидромоторе есть тоже клапан электрический который управляет скоростью
  #674
Старый 05.04.2020, 17:22
Профессия: наладчик
Сообщение от striker_art Посмотреть сообщение
перегоняли бульдозер,спасибо за ответ,предполагаем что причина гидроудар причину которого понять не можем,перед перегоном не было хода вперёд левой гусянкой,насос напрягался происходил слив с предохранительных клапанов на насосе,а гусянка не двигалась,слив видели визуально,причина была в том что золотник управления объемом гидромотора находился на максимуме и не уходил на минимум(извините за возможно не правильную терминалогию)золотники зафиксировали на обоих гидромоторах для перегона и он поехал,правда левая гусянка вперёд забегает и ехали со скоростью около 6 км в час но главное трактор в город было пригнать,проехали около 15 км,не было плавног трогания температура гидравлики в норме сальники не выдавливало,у кого есть информация по схемам электрическим,гидравлическим,кто знаком с принципом работы системы литроник поделитесь пожалуйста
Последний раз редактировалось olegpoparcha; 05.04.2020 в 18:28..
  #675
Старый 18.05.2020, 21:18
уважаемые форумчане
у кого есть таблица кодов ошибок на liebherr PR732
  #676
Старый 22.05.2020, 20:31
Сообщение от tatfedor Посмотреть сообщение
уважаемые форумчане
Добрый день, у Вас есть чем считать коды ошибок с этой модели бульдозера? У этой модели нет дисплея с отображением кодов ошибок, их можно считать только со специализированным ПО и кабелем.
  #677
Старый 12.10.2020, 20:44
Всем здравствуйте! Бульдозер либхер 754ый.обороты набирает на коробку не реагирует ни вперед ни взад ползет на первой. Моргает лампочка в виде окошка со стрелкой пол аккумом. Что с ним случилось лрсь и как же терь быть!?
  #678
Старый 27.10.2020, 07:26
Как в инструкции :"обратитесь в сервисную службу Либхерр"))
  #679
Старый 25.11.2020, 11:04
Приветствую всех форумчан, проблема такая, после часа работы на Liebherr pr 754 выскакивает активная ошибка er e1103 или e0250 подскажите из расшифровка пожалуйста Postnik42@mail.ru
Последний раз редактировалось ferh23; 25.11.2020 в 11:07..
  #680
Старый 25.11.2020, 16:00
Сообщение от ferh23 Посмотреть сообщение
ER1103
Название: Буфер обмена-1.jpg
Здесь присутствуют: 62 (пользователей: 0 , гостей: 62)
Текущее время: 16:42. Часовой пояс GMT +3.
