  #661
Старый 15.10.2019, 09:48
год 2007,заводской номер 50311033
  #662
Старый 15.10.2019, 10:37
Сообщение от Андрей 190 Посмотреть сообщение
Добрый день,восстанавливаю эксковатор Хендай R170W7,прошу откликнуться тех кто эксплуатирует такой же,и по ошибкам помощь нужна,ошибки номер 58 и 72.На данный момент не работают передние аутригеры и башня не поворачивается,если кто сталкивался отпишитесь.
Код 58 - замыкание в цепи приоритетного соленоида стрелы на "+" источника питания.
По коду 72 информации нет, возможно это код внутренней ошибки контроллера.
  #663
Старый 16.10.2019, 12:21
Добрый день,восстанавливаю эксковатор Хендай R170W7,не работает поворот башни и аутригеры,горит чек и лампа давления масла в двигателе,при замере манометром давление 4бар,датчик менял.Кто что подскажет?
  #664
Старый 16.10.2019, 13:28
Во вложении схема, на которой видно, что датчик давления масла в двигателе напрямую соединен с контроллером. Если датчик точно исправен, то проблема либо в проводах, либо в канале обработки данных контроллером...
  #665
Старый 29.10.2019, 10:17
Добрый день,есть ли возможность продиагностировать контролер самому(на нем светится зеленый диод) на эксковаторе хендай 170w7?Проблемы:на мониторе постоянно мигает лампа давления масла в двигателе и звучит звуковой сигнал(мех. манометр показал 4 бара),не отображается температура гидравлики и охл.жид,не регулируются обороты,не работает поворот башни.Проводка проверена.
  #666
Старый 29.10.2019, 10:34
В таком случае производится замена контроллера на заведомо исправный и оценивается результат... Если проблемы устранены, - контроллер под замену. Если же проблемы остались, то с контроллером все в порядке...
  #667
Старый 04.11.2019, 16:54
Срочна нужна схема тормозов, и гидросистемы экскаватора Хундай R200W-7. Почта 851636@mail.ru Помогите пожалуйста, если у кого есть.
  #668
Старый 04.11.2019, 18:24
Аватар для Андрейгеннадьевич
Сообщение от Виктор 1923 Посмотреть сообщение
Здравствуйте Виктор.
Выслал на почту.
Наилучших пожеланий.
  #669
Старый 04.11.2019, 19:06
Выслал на почту.
Добрый день...Может и мне вышлите док на этот аппарат...Интересует все....Спасибо...kater73@yandex.ru
  #670
Старый 04.11.2019, 21:25
Спасибо огромное Андрей Геннадьевич, дай Вам Бог всего доброго.
  #671
Старый 04.11.2019, 21:44
Здравствуйте.
Выслал на почту.
Если она правильная -- проверяйте, если нет -- сами напишите (возле моего фото).
Если будут вопросы -- обращайтесь.
  #672
Старый 05.11.2019, 21:25
Здравствуйте.
Выслал на почту.
Здравствуйте...Не можем разобрать гидроцилиндры на подьем стрелы (замена уплотнений)... Хундай R200W-7...Не можем открутить гайку держащую поршень..Может там есть где скрытые стопора?И какая там резьба у гайки?Лев...или пр...?почта kater73@yandex.ru
Последний раз редактировалось вольво; 16.11.2019 в 10:39..
  #673
Старый 16.11.2019, 10:41
  #674
Старый 16.11.2019, 11:16
Когда задаете вопросы, давайте исчерпывающую информацию по машине. В частности серийный номер. Изготовитель очень часто модифицирует модели. Во вложении два скрина, один с рисунком крепления поршня гидроцилиндра на моделях до с/н 0614, другой на с/н 0615 и более поздние...
ID:	38495   Нажмите на изображение для увеличения
  #675
Старый 16.11.2019, 19:39
Спасибо...
  #676
Старый 25.11.2019, 08:29
Добрый день! Экскаватор Hyundai R 1400 W-7 еле едет, все остальные операции работают хорошо. Дренаж с гидромотора хода со слов гидравлиста допустимый. Может дело в коробке передач, как ее проверить? Может кто подскажет по этой проблеме? Часто читал о медленном ходе на Hyundai, но решения пробеиы не описывают. Если есть у кого мануал по ремонту этого экскаватора, поделитесь пожалуйста! Заранее благодарю!
Последний раз редактировалось АСКОН; 25.11.2019 в 08:34..
  #677
Старый 25.11.2019, 16:43
Сообщение от АСКОН Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Вы просите выслать мануал...
А в -- куда??? высылать/помогать????
По вашей проблеме.
Сначала надо проверить работоспособность блока управления переключением скоростей.
Далее -- со слов механизатора... -- это информация -- НИ-О-ЧЁМ.
Нужна достоверная информация -- из первых рук.
Моя почта возле фото-аватарки.
  #678
Старый 17.12.2019, 10:29
Здравствуйте! Hyundai 170w Колёсный, после включения второй передачи, она отключается через 3-5 сек, но если до того как она отключится включить первую, вторая скорость останется включённой! Может сталкивались с чем то подобным, посоветуете чего?
  #679
Старый 17.12.2019, 16:00
Сообщение от KKKostya Посмотреть сообщение
Здравствуйте Константин.
Надо проверить соленоиды на блоке управления переключением. И сам блок исследовать.
Если что -- моя почта возле моего фото.
  #680
Старый 18.12.2019, 14:31
С блоком и соленоидами всё норм., судя по всему, на второй скорости включается рабочий тормоз, единственное место пересечения тормозной магистрали и управления кпп это центральный коллектор...
Текущее время: 17:14. Часовой пояс GMT +3.
