Вернуться   Форум Экскаватор РУ > Спецтехника > Форум о карьерных экскаваторах, карьерных погрузчиках
  #41
Старый 21.09.2014, 17:59
Профессия: DESTROYER
Сообщение от минин алексей Посмотреть сообщение
Выше есть фото P&H2300, визуально звенья такие же, как на ЭКГ.
Вот пример:
Вложение 17455
На гидравлике звенья конструктивно отличаются от звеньев мехлопат.
Komatsu MG отливает звенья хода в России (в каких объемах и с каким успехом не знаю), на том же предприятии, где льют звенья для ЭКГ производства "ИЗ-КАРТЭКС".
Сравнивать надо по наработке, а не визуально.
Вложение 17456
Понятно,что сравнение в наработке ,по звеньям ЭКГ ,на рынке кто на что горазд,лишь бы дешевле .
  #42
Старый 26.11.2014, 08:58
Профессия: Инженер
Сообщение от ivan_sergeevich Посмотреть сообщение
Вот фото 5600-6 ==> http://www.mining-electricdrive.ru/?page_id=1786"]http://www.mining-electricdrive.ru/?page_id=1786
Здравствуйте. А есть схемы на этот экскаватор?
  #43
Старый 26.11.2014, 20:38
Профессия: Инженер- механик
EX-6
Есть на большие Хитачи схемы. На какие именно надо?
niskandarov@mail.ru
  #44
Старый 01.04.2016, 07:05
Заправочные емкости и интервалы ТО
Добрый день уважаемые форумчане!
Поделитесь пожалуйста информацией по заправочным емкостям и интервалам технического обслуживания экскаваторов "Хитачи" EX 1200, EX1900, EX 2600, EX 2600E, EX 3600, EX 3600E.
Нужны следующие данные:
- моторное масло: периодичность замены, емкоть, л,
- распределительная коробка насосов, периодичность замены, емкость, л,
- редукторы поворота, периодичность замены, емкость, л,
- редукторы хода, периодичность замены, емкость, л,
- гидравлическое масло, периодичность замены, емкость, л,
- антифриз, периодичность азмены, емкость, л.
  #45
Старый 29.10.2016, 21:50
Профессия: электрик
у кого есть мануал на хитачи ex400 или электросхема
кому надо имеется на hitachi zaxsi по hunday и libher 984
Последний раз редактировалось Модератор; 01.11.2016 в 09:47..
  #46
Старый 20.12.2016, 03:23
Аватар для Daren
Hitachi EX 1200 Двигатель умирает при нагрузке
Здравствуйте форумчане!
Старенький Hitachi zx1200 50000м/ч находится на Чукотке.
При выполнении операций (Стрела вверх, рукоять к стреле, рукоять от стрелы, ковш к рукояти) двигатель теряет обороты и глохнет.
Начали капаться в гидравлике, а именно в гидрораспределителе системы управления. Перебрали!
Были немного забиты сеточки и подкусовали золотнички из-за скопившегося маслянного кокса.
После установки почти что ничего не изменилось, у данной модели на двигателе стоит контроллер, который тянет тягу на топливном насосе, и когда выполняется операция видно как контроллер начинает ее вталкивать, что приводит к остановке двигателя.
Сейчас мы откинули проблемы с гидравликой и считаем, что вся беда в электрооборудовании, думаю какой то датчик дает команду на контроллер, что бы тот снижал обороты..
Подскажите пожалуйста, как решить данную проблему?
Большое спасибо!
  #47
Старый 20.12.2016, 07:38
Сообщение от Daren Посмотреть сообщение
Большое спасибо!
Машина точно ZX1200? табличку сфотайте пож. Какой двигатель? Тоже желательно табличку.
  #48
Старый 20.12.2016, 07:45
Аватар для Daren
Простите, Машина ЕХ 1200 - 5с
Двигатель митсубиси сейчас попробую найти фото
  #49
Старый 20.12.2016, 08:01
Аватар для Daren
Фото таблички нету, но есть фото того самого актуатора, который управляет оборотами двигателя
  #50
Старый 20.12.2016, 11:47
если у Вас EX, то все встает на свои места. ZX1200 вообще пока не попадалась, даже не знаю существует ли такая.
по вашей машине, если двигатель глушится приводом топливной рейки, следовательно это контроллер спасает двигатель (как он думает) от повреждения.
Смотреть нужно датчики высокого давления двигателя, если он сработает. то двигатель глушится.
смысл в том. что по мнению ECU давление масла в двигателе при оборотах скажем 2000 /мин не должно быть ниже скажем 4 Бар. если ниже - глушим двигатель.
Если уровень тосола более 2 минут ниже чем нужно для срабатывания датчика, либо датчик не исправен - на всякий случай ECU глушит двигатель.
Ну и так далее по цепочке смотреть нужно что и как происходит. На этом двигателе вместо центробежного гувернера стоит шаговый мотор . он и устанавливает режим подачи топлива в зависимости от условий и нагрузки.
Работает ли на машине режим автоматического холостого хода? т.е. когда джойстики в нейтрале обороты 1100, джойстик дернул 2100. если нет, то может от этого тоже быть описанная Вами проблема.
А вообще то лучше подцепить WIN DR и посмотреть что там происходит.
В машине есть тумблер диагностики. его нужно переключить и на панели лампочка начинает мигать . нужен код. который показывает лампочка.
  #51
Старый 20.12.2016, 14:39
Аватар для Daren
Огромное спасибо за очень полезную информацию!!! Режим автоматического холостого хода работает, вроде бы как исправно, завтра поедем снова, будем смотреть датчики..
возможно из-за датчика перегрева и датчика температуры выхлопных газов такая проблема может возникнуть тоже?
  #52
Старый 20.12.2016, 16:17
на сколько я помню, в этой машине не измеряется температура выхлопа.
  #53
Старый 21.12.2016, 10:36
Аватар для Daren
Ещё раз здравствуйте, сегодня съездили на экскаватор посмотрели все датчики, работают исправно, то есть двигатель они не глушат, в том числе датчик температуры выхлопных газов, он там есть.. думаю проблема в контуре управления.. сегодня он нас удивил! Душит двигатель только 2 операции складывание рукояти и складывание ковша. Когда доводишь рукоять, или ковш до упора на складывание, то есть при разгрузке данной операции двигатель утухает..
Помогите советом, на сколько возможно что это контур управления? И куда мне там залезть, распределитель управления уже перебирали!
  #54
Старый 21.12.2016, 11:12
Профессия: созерцатель
Есть версия, что регулятор на каком-то из насосов (или даже не на одном) вышел за свои настройки и теперь "требует" больше мощности, чем может развить дизель. Вот он и глохнет.
Не настаиваю, но если есть гидротестер - проверить P-Q диаграмму было бы не лишним. Особенно с учетом возраста.
  #55
Старый 22.12.2016, 09:29
Если нет информации и опыта - лучше никуда не лезть. возможно распределитель управления, хотя не представляю. что Вы так называете, нужно будет перебирать еще раз. Что делать? Так бывает!
  #56
Старый 22.12.2016, 16:27
Аватар для Daren
Сообщение от Always Orange Посмотреть сообщение
Насос, распред, ДВС выработали свой моторесурс движок кушает масло, сапунит как из выхлопной трубы.. руководство требует чуда!
  #57
Старый 22.12.2016, 16:35
Аватар для Daren
Распределитель системы управления, именно после него давление управления рукоятью 15кг! До него 30.
  #58
Старый 24.12.2016, 10:58
А есть уверенность, что все шарики на месте и и клапана работают
  #59
Старый 14.07.2017, 23:31
Аватар для Daren
Свершилось!!!
Дело было не в бабине!!!
На Хитачи ЕХ-1200 установлен фильтр грубой очистки! Был забит сам корпус этого фильтра, а не фильтр!
Какого было удивление, когда после замены всех распредов насосов и двигателя проблема не пропала! Я даже чуть не заплакал
Вот оказалось какая причина, надо было раньше врезаться манометром в топливную линию, а не трясти гидравлику..
  #60
Старый 15.07.2017, 02:29
Свершилось!!!
Молодцы, поздравляю! Быстро разобрались.
Был случай в практике, РС400 всю зиму чинили, не работала гидравлика. Экономисты были экономные и считали нехрен на диагностику бабки тратить. Поменяли насосы, распределитель, еще что то по мелочи. Машина не двигалась.
Проблема была банальная, так как на гидробаке не было крышки, по весне попала вода, с наступлением холодов забила льдом сеточки на РРС.
Так что все в порядке. Успехов.
Текущее время: 07:27. Часовой пояс GMT +3.
