  #481
Старый 26.07.2014, 08:26
К вопросу плавающего ковша.
Добрый день! Уважаемый BESTLAT, подскажите, пож, от какого соленоида, где он находится? Спасибо!
Коллеги, добрый день! У меня пробел в электрике, мало занимался, да и знать логику работы исполнительных механизмов нужно. Вопрос, может предохранитель "плав ковша" и "черепашки" быть общим. Оператор заметил, что и "черепашка" не работает.
Спасибо!
  #482
Старый 26.07.2014, 09:59
Профессия: Владелец-оператор
Аватар для mishel
Спасибо!
Возможно релюшка накрылась она работает на несколько функций ,попробуйте поменять местами они все одной маркировки.
  #483
Старый 27.07.2014, 07:25
Приветствую всех! Коллеги кто может назвать номера реле на "черепаху" и на "плав ковш"? По совету mishel, хочу реле "черепахи" другое подкинуть, но какой его номер? Перевод таблицы, на фото, очень кривой. На "плав ковш" идет предохранитель F3/C, который замучил, то работает, то горит, в чем причина не нашли пока, тоже хочу реле заменить. Спасибо!
Последний раз редактировалось Vodoem; 27.07.2014 в 07:30..
  #484
Старый 27.07.2014, 07:33
Аватар для mishel
по сути всё просто включив зажигание поклацайте по клавишам предворительно положив руку на релюшки если работает будет незначительная вибрация ,возникает вопрос может гидроаккамулятор выёживается .
  #485
Старый 27.07.2014, 07:58
Может, только я не знаю как он вообще работает, на нем электро клапана какие ни будь есть?
  #486
Старый 27.07.2014, 08:16
По аналогии с другими ЭП соленоид на систему плавности хода должен стоять рядом с распределителем фронтального ковша на отдельном распределителе
Название: м Безымянный.png
  #487
Старый 30.07.2014, 17:19
В процессе поисков КЗ итп, нашел вот это (фото). Это находится под водительской дверью, под пластиковой защиткой. Что это может быть, подскажите, проведите, пож, кто может, ликбез. Спасибо!
ID:	16777   Нажмите на изображение для увеличения
  #488
Старый 30.07.2014, 17:45
выходы контроля давления рулевого, гидравлики и черепахи.
  #489
Старый 30.07.2014, 19:50
Сообщение от danik66 Посмотреть сообщение
Понял, спасибо!
  #490
Старый 08.08.2014, 22:33
Внимание!
Чуть не спалил трактор. Оператор не переставил фонари в рабочее положение, на верх, и так работал. Разбил фонарь, сплюснул все внутренности, замкнуло все, сгорел предохранитель. Покупаю в обычном автомагазе десяток "10" амперных, красных, ставлю, оператор включаюет поворотник, я возле разбитого фонаря. И тут на моих глазах один из проводов оплавился, задымил, я пулей массу выключил, не понимаю в чем дело. Оказалось, кз не устранили толком, а предохранители, которые купил, не перегорают вообще, даже от прямого включения на АКБ. Из чего сделаны не понятно. Провод плавят.
  #491
Старый 11.08.2014, 03:27
Мадэ ин чайна, это для них нормально. Лучше "волосину" медную воткнуть чем китайские предохранители.
  #492
Старый 13.08.2014, 11:11
Зубы,коронки
Здравствуйте! Подскажите ,где можно найти коронки на case 580sle 2001 г.в.
ID:	16981   Нажмите на изображение для увеличения
  #493
Старый 26.08.2014, 14:11
Добрый день, нужна инструкция на CASE 580 на русском языке.
Где найти диско-муфту и вал для крепления.
  #494
Старый 07.09.2014, 23:08
Всех приветствую! Встал вопрос о замене моторного масла в Case 580 SR. Хочу выслушать ваши мнения по этому поводу, не могу определиться с маркой масла. Кто что льет, устраивает ли качество?
  #495
Старый 08.09.2014, 09:54
уть не спалил трактор. Оператор не переставил фонари в рабочее положение, на верх, и так работал. Разбил фонарь, сплюснул все внутренности, замкнуло все, сгорел предохранитель. Покупаю в обычном автомагазе десяток "10" амперных, красных, ставлю, оператор включаюет поворотник, я возле разбитого фонаря. И тут на моих глазах один из проводов оплавился, задымил, я пулей массу выключил, не понимаю в чем дело. Оказалось, кз не устранили толком, а предохранители, которые купил, не перегорают вообще, даже от прямого включения на АКБ. Из чего сделаны не понятно. Провод плавят. Возьми провод МГШВ 1.0. Одна жила как раз на 10 ампер.
  #496
Старый 08.09.2014, 21:21
Спасибо, буду знать!
  #497
Старый 10.09.2014, 18:01
передний распред
Добрый день, Господа!
Подкапывал, теперь полил ручьем передний распред из средней секции. Льём 3л день. Все резинки есть. Работаем в поле, бросить дело, доехать до дома, никак - сроки. Кто скажет, сложно менять все уплотнения на одной секции? Нужны ли какие ни будь спецовые инструменты? На что обратить внимание?
Спасибо!
  #498
Старый 17.09.2014, 22:00
Парни, подскажите. CASE 580 SLE, 2001 г.в. коробас powershift. Мозги какие-то на коробку есть? Чего-то не разберусь, - передачи меняются только в ручном режиме на подрулевом. А сама она передачи не перебирает, что ли? В мануале написано, вроде по-русски, но, как-то этот момент не ясен. Работал на фронтальниках Вольво, так там есть возможность передачи менять вручную, а можно отдать это автомату. Причем, Вольвы были весьма лохматых годов, а чего у Кейсов с этим? Может, какая кнопочка волшебная не включена? Символы затерты, техника попользованная порядком. И, попутно, может кто подскажет, где в Питере стекла на Кейса, ну и вообще, разные запчастюльки имеются. Спасибо
  #499
Старый 18.09.2014, 18:25
Профессия: Инженер- механик
Case 580M
Уважаемые, Сase 850M, ДВС Перкинс 1104D, КП 2WD Carraro, можно ли заменить ДВС с КП в сборе, и с какими проблемами можно столкнутся, клиент не хочет ремонтировать агрегаты, просит поменять все агрегаты в сборе.
  #500
Старый 03.10.2014, 20:30
Управление челюстью
Здравствуйте! Уважаемые Коллеги, стала плохо, с трудом, двумя руками поворачиваться рукоятка управления челюстью, не джойстик. Всюду, где видно, пробрызгали wd-40, нисколько не улучшилось. В чем может быть причина? Куда залезть? Спасибо!
Текущее время: 19:36. Часовой пояс GMT +3.
