14.03.2023, 10:33
Профессия: электрик
Опоры задние разобрал, одна опускалась, шток легко выдёргивался. Теперь одну манжету подобрать не могу) до меня кто то вырезал часть опоры, вот для меня сюрприз был, когда попытался отжаться на мягком грунте. Площадки сложились и опоры ушли в землю. Буду восстанавливать
Последний раз редактировалось FOlegW; 14.03.2023 в 10:35..
14.03.2023, 20:51
Её не вырезали , а пытались вварить кусок. Именно его и заминает. Пытались сделать бюджетно..... Я сначала то же пытался подварить, но не прокатывает. Потом позвонил за новый ..... жаба офигила, потом позвонил на металлобазу , но там по 12 метров . В итоге обрезал до живого , просверлил коронкой, и все . Ну и палец поменять не плохо бы. и уши на лапе восстановить. Иначе опять выгибать начнет.
По герметику на новую прокладку, мое мнение нет.
14.03.2023, 22:43
Профессия: электрик
Вварить пластину, это уже я делал, работать то надо как то. Её оторвало через какое то время, т.к. площадка всё равно наклонялась и упиралась ушами в стенку. Наблюдал за новым катом, у него лапы почти не болтаются и упираются именно на профиль. Хочу тож в плотную что то приварить.
14.03.2023, 22:46
Профессия: электрик
Поделитесь толщиной новых направляющих, может лежат у кого
15.03.2023, 20:47
Толщины разные поз.7 и 9 . на 9 текстолит не прокатывает, срезает.
16.03.2023, 11:49
16.03.2023, 23:57
Профессия: электрик
Разкидал мотор, в очередной раз. Причину подтекания охлаждайки нашёл. Думаю подварить и обточить, шлифануть.
16.03.2023, 23:59
Профессия: электрик
Задумал еще изменение в конструкцию внести!!! Кто в теме?
17.03.2023, 22:09
кипятильник будет ?
18.03.2023, 09:34
Профессия: электрик
Сообщение от тракторист_40
кипятильник будет ?
Не, попроще устройство)
20.03.2023, 10:25
Вопросы по обслуживанию и эксплуатации Terex
Привет всем.
Кто подкажет как самому снять двс.с терекса 815
20.03.2023, 13:41
Профессия: электрик
Шлифанул в рукопашную, посмотрю что получилось)
20.03.2023, 13:44
Профессия: электрик
Надоело охлаждайку сливать компрессором)
20.03.2023, 22:37
Сообщение от FOlegW
Без герметика из под верхнего (по картинке) болта потечет.
С герметиком может прокатит, но все равно как то не очень надежно.
Подрез от сварки там.
Да и справа вверх от нижнего риска сквозная, но тут может и маленькая - прокатит.
20.03.2023, 22:38
Сообщение от FOlegW
21.03.2023, 07:56
Профессия: электрик
Сообщение от Павел Вадимович
Поверхности уже далеко не новые, поэтому герметик обязательно, даже под новые прокладки. Тонким слоем у резинки, чёрный масло бензо стойкий Victor Reinz
07.04.2023, 19:47
Terex 860, carraro, TLB1, прошу помощь!!!
Здравствуйте, КПП carraro TLB1, решил Вам задать такой вопрос: трактор едет максимум 25 км/ч на 4й, толкает при наваливании на газ, и самое интересное при замере давления на гтр, холостой ход 5 бар, при оборотах 2200 9 бар, а самое интересное это при добавлении с холостых до 1300 об, происходит просадка давления до 3,5-4 бар, свыше резко восстанавливается и трактор начинает ехать. Уже руки опустились, возил его в сервисы, гтр разрезали, заменили обгонную муфту, тефлоновые кольца, всё в один голос что всё в порядке, но трактор то неправильно работает, уже не знаю что делать, может чем то сможете помочь, каким либо советом, заранее спасибо!
Последний раз редактировалось Novichok2023; 07.04.2023 в 20:21..
08.04.2023, 08:16
10.04.2023, 17:01
Профессия: электрик
На этом форуме мало отвечают, больше молчат все. По вопросу: в некоторых странах есть ограничение по скорости и там спецтехника сразу идёт с ограниченем скорости. Возможно ваш трактор такой с завода.
11.04.2023, 15:25
Сообщение от FOlegW
А где и как можно это ограничение убрать? Но и толкать, да и ехать он начинает при 1300 об/мин, вот в чем проблема, трактор забрали с ремонта, сказали всё в идеале по КПП, но что до ремонта что после разницы ноль😞😞😞
